Sonoff mini como comutador de escadas
Bom, eu posso contrariar esse facto e dizer-te que aqui no forum só conheço um caso (que me lembre) de quem mudou de Tasmota para ESPeasy e foi apenas num dispositivo tendo mantido o Tasmota nos outros dispositivos. Dos anos que já levo de Home Assistant (desde 2017) e de pesquisas relacionadas com Tasmota, poucos são os casos de mudança do Tasmota para outro firmware e muitos os de mudança de outros firmwares para Tasmota (eu incluído!). E até digo mais, os (poucos) casos de mudança do Tasmota para outros firmwares devem-se à falta de pesquisa dos utilizadores pois o problema que o Tasmota sofreu com o MQTT não era especificamente do MQTT mas sim do wifi (com perdas constantes de ligação) e com uma versão do core muito especifica que foi rapidamente substituída.
Relativamente à prevenção de falhas não há muito a dizer:
  • Caso uses Hassio, instala o addon oficial,
  • Configura o addon devidamente,
  • Não uses maiúsculas nos tópicos de MQTT,
  • Instala o MQTT (“puro” ou em addon) numa máquina que tenha capacidade suficiente de processamento para tudo o que lá pões. Há quem tenha um Rpi que corre apenas o broker de MQTT para o máximo de fiabilidade,
  • Lê aquilo que eu considero ser a “biblia” do MQTT, pois muitos problemas podem ser evitados se soubermos o que estamos a fazer, https://www.hivemq.com/mqtt-essentials
Para finalizar, posso dizer que comecei com um Rpi 3B (Hassio), depois um Rpi 3B+ (Raspassio), passei para um portátil antigo com i5 (Ubuntassio) e agora um NUC i5 (Proxmox + Ubuntassio) e tive 0 (zero) problemas com o MQTT.
4 posts were merged into an existing topic: Aconselhamento NUC
Boa noite, antes de mais agradecer a todo o pessoal que mantém este fórum ativo.
Acompanho há algum tempo mas só agora me aventurei na domotica.
Queria controlar a iluminação exterior da minha casa através deste sonoff mini mas não percebo grande coisa do assunto, a minha primeira questão é tenho uma luz exterior que pode ser controlada de 3 pontos, está comutada. Neste caso tenho que colocar 3 sonoff mini ou posso colocar só um e manter os outros dois como estão? Se o fizer consigo controlar o ponto de luz apartir dos 3 pontos de luz e do telemóvel?
Obrigado pela ajuda
@Roberto Se tens um ponto de luz a ser comandado de três locais diferentes, deves ter dois comutadores de escada com um inversor no meio.
O ideal neste caso é utilizares um shelly 1 devido a puderes utilizar o input a 230V.
No sonoff mini não podes utilizar inputs a 230V o que obriga a mais alterações à instalação eléctrica.
Neste caso, tens de ver de qual dos comutadores sai o fio que vai para a lâmpada e instalar o shelly 1 nessa caixa de aparelhagem.
Confirma se tens nessa caixa o neutro e uma fase para poder ter o shelly sempre alimentado.
Tens muitos exemplos pelo fórum de como fazer as ligações.
Muito obrigado Filipe
Nesse caso com o Shelly 1 não preciso de alterar nada na instalação?
Outra pergunta permite o Shelly 1 o protocolo Ifttt?
Obrigado e bom fim de semana
Tens de verificar o que disse no tópico anterior. Se tens neutro e fase na caixa de aparelhagem que fores instalar o shelly.
Se não tiveres tens de passar fios de outra caixa que tenha tubagem até essa…
Como pensas integrar o shelly com o Home Assistant?
Vais utilizar firmware original ou tasmota?
Tenho bastantes sonoff mini e shelly ligados. A minha estratégia é: comutação de escadas - shelly 1 (muito fácil); interruptores duplos - shelly 2.5; tudo o resto sonoff mini. A seguir vai ser persianas e aí vai ter que ser shelly 2.5. Tudo com Tasmota
Boa tarde Filipe, desculpe só responder agora mas estive impossibilitado de o fazer. Obrigado pelas suas respostas.
Eu não percebo nada disto, queria uma solução para poder acender as luzes exteriores através do smartphone e além disso, tenho um medidor crepuscular que acendam com o chegar da noite, através de ifttt por exemplo.
Conhece alguém no distrito de viana de viana do castelo que me pudesse efetuar este trabalho? Obrigado
