Sonoff mini com tasmota
Boa noite, recentemente carreguei o sonoff com tasmota-lite via serial.
Tudo bem, o problema é que só liga e conecta wifi quando estou ligado à ftdi.
Quando ligo ao AC 220 nada acontece, alguém já passou por isto?
Tem o template carregado e ativado
{“NAME”:“Sonoff Mini”,“GPIO”:[17,0,0,0,9,0,0,0,21,56,0,0,255],“FLAG”:0,“BASE”:1}
Nem estou a por a hipotese de estares a ligar mal isso.
Não será falha da fonte do sonoff , os led´s acendem/piscam qd ligas aos 220V?
Os meus mini estão assim, qd ligo aos 220 pisca o azul até se ligar ao router, depois fica fixo.
Bom dia, bem a ligação está em ac está no neutro no 1º e fase no 3º.
Apenas está diferente, porque uso o template.
Mas, não acendem leds, nada.
Eles funcionavam antes de fazer o flash, tudo bem. Mesmo quando estou com a FTDI, piscam, tudo bem.
Em ac nada.
tinhas led a funcionar e deixaram de funcionar , qd ligas o FDTI funciona tudo direito … hummm , parece problema na fonte , mas deixa ver se há outra opinião
Pois, o pior, ao que parece são 3 sonoff com problemas na fonte. Pelo menos 2 experimentei e está tudo igual.
3 avariados já seria estranho , não estou a ver o que possa ser
Podes meter aqui uma foto de como tens ligado?
Carregaste o firmware certo e corretamente?
3 com o mesmo problema não acredito. Tem de haver aí outro problema
dizes que tens ligado no 1º e no 3º, assim como a foto certo?
IMG_20201028_133813
Abre o device e vê se não há “soldas frias” nos bornes, embora a possibilidade de isso acontecer em 3 devices aos mesmo tempo seja nula.
Consegues ter acesso via webUI qd alimentas pelo FTDI ?
Já experimentaste flashar de novo , como estas a fazer?
Agora não estou em casa, mas sim é como está ligado.
Sim , com ftdi tenho acesso ao webUI.
Flaschei o taasmota.lite.
Qual versão recomendam flascher?
Eu li qualquer coisa muito longe que poderiam ser as fontes a causar ruído no wifi.
Mas só se forem nestes mais novos.
Essa do ruido nunca ouvi falar , a estar a acontecer não é nada bom.
Uso tasmotizer1.2 com a ultima release 8.5.1
  1. Porque o Tasmota lite?
  2. Que software estás a usar para flashar o Sonoff e com que configurações?
Bom dia, bem, é a primeira vez que usei com sonoff. I
Uso o tasmota-lite porque vi vídeos a usar. Penso que o tasmota normal dava.
Se tiverem algo mais aconselhável agradecia.
Para fazer o upload do firmware uso source-code do tasmota com o Ms. Code + platform io porque por vezes faço algumas alterações, não é o caso, não fiz nenhumas alterações pois até fui buscar o novo source do tasmota para este caso.
Isto porque em casa tenho dois casos com um comutador de escada com inversor e até agora só consegui usar com o tuya ms-104 moes, mas este não sei se dá para colocar tasmota, daí o sonoff.
As configurações que usei foi somente ativar o template
e arrancar em ac
Na web dizem que basta ligar ao ac e que arranca.
https://drive.google.com/file/d/1GI6MtpqrbRvEHl87qkEOLRUJtcdylMkX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177o1nobh7RdgX8ictXjrStcfQHSemv-f/view?usp=sharing
Isso é complicar desnecessariamente. Usa o Tasmotizer e a versão completa do Tasmota.
http://thehackbox.org/tasmota/tasmota.bin
O proprio tasmotizer faz download da versão que escolheres :wink:
