Tenho esse dispositivo e que já percebi como fazer as ligações para o flashar no entanto ele tem led’s azuis e vermelhos, eu tentei googlar e tentar perceber como poderei controlar as luzes individualmente, basicamente a questão era codigo para durante o dia estarem desligadas e ligarem só a noite (a automatização é simples, o codigo para controlar os led’s já nao consigo “pescar”).
Se tivéssemos um pouco mais de informação talvez fosse possível ajudar-te, como por exemplo que firmware vais pôr (ou já puseste)…
Esqueci-me xD, estava a pensar colocar tasmota, penso que é o melhor não?
Sim, o Tasmota é a melhor opção.
- Qual é a potencia dos reles desse interruptor?
- Quais são os LEDs que queres controlar?
Em torno a cada touch tem um led azul e outro vermelho que penso serem controlados individualmente e não os 3 em simultaneo, já vi alguns projetos mas pelo que consigo perceber e como sou nabo, logo quando se flasha tem que se colocar no codico forma de os controlar.
Encontrei (https://community.home-assistant.io/t/flashing-latest-sonoff-t1-tasmota/107943/3) algo parecido mas não sei se é bem para o meu caso.
No Tasmota não tens de compilar nada de inicio. Todas as configs podem ser alteradas depois de estar flashado.
Começa por flashar o Tasmota nisso e depois vamos ver essas configurações.
Eu tenho tomadas também da sonoff e queria fazer o mesmo, em princípio os comandos devem ser os mesmos, só devo ter tempo para flashar no fim de semana, podemos ir testando nas tomadas s20?
Podes testar com o seguinte:
Basicamente crias uma automação em que da hora x1 à x2 está aceso e das hora y1 à y2 está apagado
Funciona com o “LedPower” mas só um dos led’s o outro deve ser o relê mas n o consigo ativar.
Flashei com o ESPHOME que me parece porreiro e funcional, no entanto algo está errado, os botões fisicos funcionam mas no HA os botões da cover não funcionam e só consigo que um LED do wifi ligue e desligue… deixo aqui o codigo mas as minhas capacidades não dão para mais… se alguem poder ajudar, agradeço
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: "xxxx"
password: "xxxx"
manual_ip:
# Set this to the IP of the ESP
static_ip: 192.168.1.82
# Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
gateway: 192.168.1.254
# The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
subnet: 255.255.255.0
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO9
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
- platform: gpio
pin:
number: GPIO5
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
- platform: gpio
pin:
number: GPIO4
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
- platform: status
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO9
interlock: &interlock [open_cover, close_cover]
- platform: gpio
pin: GPIO5
interlock: *interlock
- platform: gpio
pin: GPIO4
cover:
- platform: time_based
open_action:
- switch.turn_on: open_cover
open_duration: 70s
close_action:
- switch.turn_on: close_cover
close_duration: 70s
stop_action:
- switch.turn_off: open_cover
- switch.turn_off: close_cover
output:
- platform: esp8266_pwm
pin: GPIO13
inverted: True
light:
- platform: monochromatic
output: blue_led
