Sonoff Basic Desliga e Liga
Tenho um sonoff Basic com tasmota ligado a uma extensão.
Nessa extensão liga uma wetek e uma TV.
Ao ligar o sonoff passado uns segundos ouço o rele a disparar e a TV vai abaixo, a wetek mantêm-se ligada, passado uns minutos deixa de ir abaixo a TV.
Alguém sabe o que possa ser?
Coloca aqui o resultado do comando status 0
Dois problemas então, certo?!
O primeiro é o tempo que demora a responder o relé após dares ordem.
O segundo o wetek ainda permanecer ligado após o relé desligar.
Para o primeiro faz o que @Maddoctor solicitou. Relativamente ao segundo problema tenta rodar 180 a ficha que liga na tomada.
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS = {"Status":{"Module":1,"FriendlyName":["Sonoff"],"Topic":"sonoff01","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"SaveData":1,"SaveState":1,"ButtonRetain":0,"PowerRetain":0}}
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"GroupTopic":"sonoffs","OtaUrl":"http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.ino.bin","RestartReason":"Hardware Watchdog","Uptime":"0T01:52:00","StartupUTC":"2018-12-27T21:31:53","Sleep":0,"BootCount":1841,"SaveCount":2046,"SaveAddress":"F6000"}}
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"6.2.1","BuildDateTime":"2018-09-09T16:50:26","Boot":6,"Core":"2_3_0","SDK":"1.5.3(aec24ac9)"}}
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["HOME",""],"TelePeriod":300,"SetOption":["00008009","55818000","00000001"]}}
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":471,"Free":532,"Heap":15,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashMode":3,"Features":["00000809","0FDAE794","000003A0","23B617CE","00000000"]}}
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"sonoff01-3075","IPAddress":"192.168.0.60","Gateway":"192.168.0.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"8.8.8.8","Mac":"B4:E6:2D:3A:CC:03","Webserver":2,"WifiConfig":3}}
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.0.146","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_3ACC03","MqttUser":"magicfx","MqttType":1,"MAX_PACKET_SIZE":1000,"KEEPALIVE":15}}
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"Thu Dec 27 23:23:53 2018","Local":"Fri Dec 28 00:23:53 2018","StartDST":"Sun Mar 25 02:00:00 2018","EndDST":"Sun Oct 28 03:00:00 2018","Timezone":1,"Sunrise":"08:43","Sunset":"17:00"}}
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2018-12-28T00:23:53","AM2301":{"Temperature":15.0,"Humidity":79.4},"TempUnit":"C"}}
00:23:53 MQT: stat/sonoff01/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2018-12-28T00:23:53","Uptime":"0T01:52:00","Vcc":3.116,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"HOME","RSSI":40,"APMac":"EC:08:6B:2F:60:71"}}}
Não é bem isto. A tv acende logo ou seja o rele dispara logo, passado uns segundos desliga e Liga é como se não aguenta-se,. Após uns minutos já aguenta e não acontece mais isso.
O estranho é que a wetek fica sempre ligada
Qual a configuração que tens no HA? Tens retain:true? Ou já tiveste?
A wetek aguenta, possivelmente, por ter condensadores no transformador.
Envia o que @Maddoctor solicitou…
Não é o que coloquei no post anterior? @Luis_Andrade
Acho que não tenho, onde devia ter essa configuração?
Não está ligado ao home assistant? Como o controlas? Apenas pelo botão físico?
Sim controlo pelo home assistant. Liga através de um botão.
Tenho sim a true.
Envia o log do Tasmota do momento em que acontece o problema.
Antes de mais, tira o retain no HA, actualiza o tasmota e depois escreve na consola:
backlog publish2 cmnd/sonoff01/POWER; publish2 cmnd/sonoff01/POWER1
Boas
Só consegui agora voltar a pegar nisto.
Tenho uma duvida como vejo qual é a ultima versao ? Para fazer o upgrade basta o upload do file sonoff.ino?
  1. Fiz o download sonoff.ino e fiz o upgrade pelo “firmware upgrade” do sonoff
  2. Comentei a variavel retain do HA
Voltou acontecer o log
00:00:00 Project sonoff Sonoff (Topic sonoff01, Fallback DVES_3ACC03, GroupTopic sonoffs) Version 6.2.1-2_3_0
00:00:00 WIF: Connecting to AP1 HOME in mode 11N as sonoff01-3075...
00:00:06 WIF: Connected
00:00:06 DNS: Initialized
00:00:06 HTP: Web server active on sonoff01-3075.local with IP address 192.168.0.60
00:00:07 MQT: Attempting connection...
00:00:07 MQT: Connected
00:00:07 MQT: tele/sonoff01/LWT = Online (retained)
00:00:07 MQT: cmnd/sonoff01/POWER =
00:00:07 MQT: stat/sonoff01/RESULT = {"POWER":"ON"}
00:00:07 MQT: stat/sonoff01/POWER = ON
00:00:07 MQT: tele/sonoff01/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"6.2.1","FallbackTopic":"DVES_3ACC03","GroupTopic":"sonoffs"}
00:00:07 MQT: tele/sonoff01/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff01-3075","IPAddress":"192.168.0.60"}
00:00:07 MQT: tele/sonoff01/INFO3 = {"RestartReason":"Hardware Watchdog"}
00:16:52 MQT: tele/sonoff01/STATE = {"Time":"2018-12-30T00:16:52","Uptime":"0T00:00:16","Vcc":3.117,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"HOME","RSSI":32,"APMac":"EC:08:6B:2F:60:71"}}
00:16:52 MQT: tele/sonoff01/SENSOR = {"Time":"2018-12-30T00:16:52","AM2301":{"Temperature":14.5,"Humidity":65.1},"TempUnit":"C"}
Por esse log, parece-me problema de hardware… Experimenta com outro sonoff…
Necessitas de fazer novo flash com reset, por cabo. Não podes fazer simplesmente por web com um bin… não vai resolver o problema.
Adicionalmente, necessitas ter atenção como estás a fazer o flash. Normalmente, esses problemas estão relacionados com um flash inicial incorreto .
A mim parece-me problema de hardware com a fonte de alimentação integrada no sonoff. Não acho que vá resolver com um flash, mas podes tentar…
@Pedro_Oliveira
Existe também uma possibilidade muito elevada de ser o problema identificado pelo @Maddoctor. Contudo, antes de excluir a hipótese de testar um novo flash, o ideal é tentar carregar um novo firmware com reset, garantindo que o mesmo seja feito com todos os parâmetros corretos e por cabo.
verifique a solução no video abaixo:
