Sonoff acionando sozinho
Bom dia, tenho um sonoff Basic ligado ao portão automático, e hj ele acionou sozinho deixando meu portão aberto, alguém sabe dizer o pq ?
Segue o log do sonoff.
06:27:05 MQT: tele/sonoffBasic1/SENSOR = {“Time”:“2018-04-19T06:27:05”,“Switch1”:“OFF”}
06:30:44 MQT: Attempting connection…
06:30:44 MQT: Connected
06:30:44 MQT: tele/sonoffBasic1/LWT = Online (retained)
06:30:44 MQT: cmnd/sonoffBasic1/POWER =
06:30:45 MQT: stat/sonoffBasic1/RESULT = {“POWER”:“ON”}
06:30:45 MQT: stat/sonoffBasic1/POWER = ON (retained)
06:30:46 MQT: stat/sonoffBasic1/RESULT = {“POWER”:“OFF”}
06:30:46 MQT: stat/sonoffBasic1/POWER = OFF (retained)
06:30:48 MQT: cmnd/sensorportao/POWER1 = ON
Tens alguma automação que possa ter feito o portão abrir?
Nenhuma automação envolve esse sonoff, tenho um sensor de portao ligado a ele no GPIO14 e GND, e notei nos logs q ele tambem fica acionando mesmo sem abrir o portao.
09:32:33 MQT: cmnd/sensorportao/POWER1 = ON
09:32:33 MQT: cmnd/sensorportao/POWER1 = OFF
09:35:51 MQT: cmnd/sensorportao/POWER1 = ON
09:35:51 MQT: cmnd/sensorportao/POWER1 = OFF
Segue o resto das configurações:
no HA:
SENSOR:
state_topic: “cmnd/sensorportao/POWER1”
payload_on: “ON”
payload_off: “OFF”
device_class: garage_door
retain: TRUE
SWITCH:
ABRIR PORTAO
    state_topic: "stat/sonoffBasic1/POWER"
    command_topic: "cmnd/sonoffBasic1/power"
    qos: 1
    retain: FALSE
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
essa é a config do Cover:
    state_topic: "cmnd/sensorportao/POWER1"
    command_topic: "cmnd/sonoffBasic1/POWER"
    payload_open: "ON"
    payload_close: "ON"
    payload_stop: "ON"
    state_open: "ON"
    state_closed: "OFF"
optomistic: false
retain: false
@CarlosMartins quando colocares algum código deves selecionar o código e depois clicares onde diz <>
O teu problema pode ser resolvido desta maneira:
Isso vai resolver o sensor q fica acusando sozinho, mas não vai resolver o primeiro problema ai q foi o acionamento fantasma de hoje.
Preciso de ajuda com isso, pois nao fico em casa, e se a garagem ficar abrindo sozinha.
@CarlosMartins esse video vai resolver essa situação como disse. pois tu tens o teu sensor ligado ao gpio14
Eu aconselho-te a desligar o sonoff até fazeres a alteração. É a única forma que tens de garantir que não abre.
No vídeo ele tem interruptor ligado ao gpio14, no caso do vídeo uma interferência elétrica aciona o interruptor.
Isso realmente deve acontecer por isso eu tenho o sensor alarmando de vez em qnd.
Mas isso não explica o sonoff ter ficado ON, pelo log do console parece q ele se reconectou ao mqtt e “retain” ficou ON.
Pode ser alguma configuração ou no sonoff, ou no HA.
faz um novo teste deixando o sonoff uns dias… mas muda o action para uma mensagem para o telegram…
ou seja inves de ele abrir o portao… vai te enviar uma mensagem… só para teres a certeza que algo se passa.
Não há possibilidade de ter reiniciado?
Sim pode ter reiniciado, não tenho como ter certeza, mas é uma possibilidade.
No action do cover ? Mas se o problema for no sonoff como parece ser, não vai adiantar.
como é que tens o PowerOnState? 1/2/3?
Estas nos logs acima.
Poweronstate 0
Aproveitando o topico, os sonoffs touch tambem aparenta ter o mesmo tipo de problema, como por a resistencia e o condensador para este modelo?
@vMeph tenho vários sonoffs basic e touch e nunca me ligaram sozinhos a mais de ano e tal que utilizo.
Posta aqui a config do sonoff, e do HA pra gente ver. @RodolfoVieira
