Nestes dias tive interesse de instalar um controlador wifi numa fita led que tenho na bancada de cozinha em que a mesma está alimentada por um aplique de parede (interruptor).
Mas surge um problema que ao desligar a luz pelo interruptor depois nunca mais tenho acesso por wifi Até voltar a ligar o interruptor.
Gostava de saber umas soluções para estes casos, o interruptor não precisa de controlar o DIM mas sim o liga e desliga da luz.
O controlador da calha tem de estar sempre com energia, no interruptor deixas sempre ligado e metes lá um shelly por exemplo só para captar a mudança de estado do clique. E metes o Home assistant a fazer toggle na calha com a mudança de estado do interruptor.
Contras: Se o home assistant estiver desligado ou a reiniciar, não funciona o interruptor.
Sim, mas tens de usar Tasmota e fazer soldaduras. Eu tenho um H801 com um interruptor de pressão e com um receptor IR que funciona à cerca de 18 meses sem problemas.
Atenção que o H801 também precisa de transformador tal como o Shelly RGBW.
Já agora, alguma solução WIFI para controlar uma fita de led com quase 10 metros e que consome pouco mais de 6A?
De momento tenho um controlador RF (433mhz) que indica 10A e vai funcionando…
Eu tenho o H801 e posso dizer-te que é um equipamento de combate. Tendo em conta que tem RGBWW tem 5 canais e a 4A por canal dá 20A.
Acredito que não queiras segmentar a fita mas se não o fizeres (em partes de 4 ou 5m) o que vai acontecer é que vais ter os primeiros LEDs da fita com um brilho forte e os últimos com um brilho mais fraco pois o tamanho da fita introduz uma perda de tensão.
Eu evitei esse problema, alimentando a fita em 3 locais, no centro e nas duas pontas.
Se é robusto e não sofre dos problemas frequentes dos “Amperes chineses”, talvez ainda teste um RGBWW, segmentando a fita em dois (uso os dois whites) e ainda deixo o RGB para adicionar uma fita RBG (só tenho de encontrar uma que em 9 metros, não atinja os 4A/canal).
Demorou mas lá chegou o H801. Flashado com Tasmota com sucesso.
Usei a opção SetOption37 128 para separar os canais WW e CW do RGB e usei esses dois canais cada um para metade da fita de led.
Infelizmente não encontrei no Tasmota forma de ao colocar o slider da temperatura de cor no meio, ficarem as duas fitas no máximo. Tenho de usar o comando Color FFFFFFFFFF para o conseguir, só que cada vez que mexo naquele slider, mesmo pondo o brilho no máximo as duas fitas não atingem o brilho máximo.
No entanto o raio do H801 emite um zumbido, baixo e constante, mas muito irritante quando não há barulho.
Alguém mais sofre deste mal? Será defeito do controlador ou dará para eliminar ou reduzir este zumbido de alguma forma?
