O que é necessário instalar num NAS Qnap (arm), para que possa começar nisto?
O NAS, suporta docker’s…
Se fores para docker não podes ter o hassio. Tens de ‘instalar’ os containers (addons) manualmente e configurar.
Imagino que esse qnap não tenha virtualization station?
Pois não tem, só mesmo docker’s
Por acaso nao sabes quais os dockers a instalar?
Começa pelo homeassistant. Talvez o @Luis_Andrade possa ajudar que já fez uma deploy em docker numa wetek
Esse ja instalei, e acedo sem problemas à interface web.
E já coloquei um sonoff basic com tasmota, mas como nao tenho nenhum mqtt, nao tenho como liga-lo…
Podes ter todos os addons do hass.io por docker com os containers disponíveis no qnap e teres os mesmo serviços do hass.io. A gestão dos containers vão ficar é do lado da qnap.
Existem alguns outras funcionalidades adicionais que o hass.io disponibiliza e podes também conseguir no container station.
Naturalmente, vai ser uma forma diferente de gestão. Contudo, existe algo que é muito superior (qnap e containers):
- A independência do supervisor sobre o SO, que consegues ter no qnap e no hass.io vai estar sempre presente. Apesar de ser um tipo de instalação menos prática (qnap e containers), principalmente se estiveres agora a começar.
Para obter maior independência e controlo, acho superior em termos de gestão não ficar dependente do supervisor do hass.io.
Ers isso mesmo
É pena é dar erro a ligar-se ao mqtt:
Invalid protocol “MQTT” in CONNECT
E que configurações estás a usar?
No HA, configurei o broker, apenas com IP e porta, sem qualquer tipo de autenticação…
E instalei o docker mqtt.
E por acaso configuraste o MQTT no Docker?
Como assim?
Nao basta só instalar o docker?
Se instalares só o container sem o configurar não tens segurança absolutamente nenhuma… Se é isso que queres, depois é só configurar o HA com os dados correctos do broker. E não esquecer de reiniciar o HA.
Enquanto estou a dar os primeiros passos, a tentar perceber o funcionamento da coisa, vou tentar que só exista ligação, questões sobre segurança, deixo para depois, quando já estiver, completamente entendido o funcionamento da coisa .
Thans pelas respostas…
Update, ja consegui criar um mqtt (tive que usar um do docker hub, eclipse mqtt), e connectar ao mesmo um sonoff.
Tambem já criei um switch, ja para ligar desligar o sonoff, e funciona…
Vamos em frente:grin:
@gnggaspar qual é o modelo do teu Nas ?
Boas, o NAS é um QNAP TS-231p
