Smart IR / Climate
Olá a todos
Preciso de uma ajudinha sff
através do componente SMART IR tenho o meu ar condicionado a ser controlado com o Broadlink
Tenho tudo a funcionar direito num “ Thermostat Card Configuration “
em que pressiono determinado ícone e faz quente ou frio etc
o que eu pretendia era através do NODE.RED enviar o comando para desligar. Que estarei a errar?
Se enviares esse comando pelos Services do HA funciona? Se sim, o problema poderá estar no Switch node.
Sim pelo Dashboard do HÁ funciona.
Pelo NODE não faz nada
Podes mostrar como estás a usar no HA?
na aplicação controlo assim
https://photos.app.goo.gl/3E1BTjeXJHC6q9KA6
Para controlar com voz e ou com Apple Watch acho que com o NODE é mais rápido e eficaz os comandos
Mas ainda não consegui fazer o AC igual modo para a TV e as luzes
O que quero saber é como estás a enviar o comando pelo Services do HA.
service: climate.turn_off
target:
  entity_id: climate.sala_ac
no menu developer > services ao fazer Call Service desliga o Ar Condiconado
Tal como é suposto
Em NODE RED é que nada
E eu pretendia adicionar este fluxo como fiz aos restantes (controlar TV e luzes)
O node está exactamente igual ao que estás a usar no services do HA, o que me leva a crer que possa ser um problema de comunicação entre o NR e o HA ou o payload que vem do node anterior que não esteja correcto. Experimenta meter uns debug nodes após cada node para ver os payloads que passam de uma para os outros.
Já resolvi
O problema estava num espaço a mais
E não reconhecia
