ShellyEm com Tasmota
Ola pessoal..
tenho um shellyEM com Tasmota…
estou a criar sensores com templates, exportar algum dos valores foi tranquilo, agora bati com o sensor de power, onde este me mostra valor decimal na consola…
Como posso retirar ou converter num valor inteiro??
yaml:
    name: "Consumo Instantaneo"
    state_topic: "tele/ShellyEM/SENSOR"
    value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Power"]}}'
    unit_of_measurement: "V"
    name: "Tensão De Entrada"
    value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Voltage"] }}'
imagem
Já reparaste que o Tasmota só te dá um contador de energia, apesar de teres dois canais? É uma das coisas em que Tasmota é pior que o original.
Eu só tenho uma pinça… Mas a segunda pinça não será o valor 0?
Prefiro o original sem dúvida… . Andei hoje a tentar reverter mas não consegui…
É que eu já tinha tudo em ordem com o firmware original… :thinking::grimacing::unamused::unamused::unamused::unamused:
E com o firmware original, conseguem facilmente ir buscar o total dos dois canais…
@cafeoliveira Podes utilizar a integração do tasmota no home assistant que esses sensores ficam todos disponíveis no home assistant sem teres de andar a adicionar por yaml.
Passas a ter um device para esse shelly em com todos os sensores que estão disponíveis.
Obrigado… Nem me lembrei da integração…
Olá pessoal…
Coloquei a uns dias painéis solares para autoconsumo.
E estou a verificar que o Shelly EM que tenho não faz a distinção de watts positivos ou negativos.
Atualmente tem tasmota será por isso ou está faltar algum comando?
Já agora se alguém me pudesse ajudar a colocar o firmware original da shelly agradecia.
Olá pessoal…
É possível um tutorial/vídeo de como voltar a ter o firmware original da shelly?
Sei que existe algo em texto, mas ainda não entendi como se faz…
Atualmente tenho shelly EM com tasmota, mas o mesmo não me dá valor negativo como o firmware original…
Boa noite .
Alguma novidade, sobre um possível tutorial?
