Shelly não tem dispositivo
Olá, instalei o primeiro Shelly e correu bem, mas no dia seguinte o botão que aciona o Shelly estava desativado. Desinstalei o Shelly no Hacs, voltei a instalar e colar as duas linhas de código que mencionam, reiniciei e detetou o Shelly mas não tem dispositivo nem entidade, apenas diz “configuration.yaml”. O que poderá ser? Obrigado!
Olá.
Podes dizer sff qual a versão de firmware que tens no shelly?
Caso seja 1.8xxx devo informar que o Hacs ainda não está alterado de forma a funcionar com essa nova versão de firmware do Shelly.
Soluções:
  • esperar que atualizem o Hacs;
  • utilizar o shelly por MQTT ou http
  • fazer downgrade à versão de firmware do Shelly para 1.7.xxxx
Obrigado pela resposta, é a versão 1.8! Vou tentar fazer o downgrade.
Andei a pesquisar encontrei o firmware mas ferramenta para fazer o downgrade, nada. Sabe onde poderei encontrar?
Já encontrei e já instalei e já está a funcionar devidamente. Obrigado pela dica, João Lopes. Para quem precisar de fazer o download aqui fica o link, têm é que estar registados no forum: https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/.
Ainda bem.
Tenta estar atento aos desenvolvimentos do Hacs. Supostamente está para breve a atualização.
