Boas.
No HA não tenho um shelly 2pm como cover, ie, aparece como um ridículo switch.
Uso a integração shelly Smart home.
É bug ou é possível fazer algo?
Estás a usar a integração nativa do HA ou o custom component? A nativa em alguns equipamentos permite seleccionar se queres usar como switch, light, cover, etc.
Julgo ser a nativa
Se estás a usar a integração nativa tens de retirar todas as configurações do configuration.yaml, pela imagem ele está a ir buscar coisas lá. Com a integração nativa as configurações são todas feitas via UI.
Depois de corrigires isso, confirma na UI se dentro da configuração do equipamento não tens a opção “Show as” para escolheres o tipo.
E não esquecer que o Shelly tem de estar actualizado com o firmware mais recente.
E na app Shelly está como “rolling shutter”? Eu meti isso tudo certinho na app shelly, e apareceram no HA bem desde o princípio.
Nota: isso não será custom? a minha é a original e não diz “smart home”
Boa noite
Eu também tenho Shelly e não aparece “Smar Home” só aparece “Shelly” e fui procurar por curiusidade e onde aparece “Smart Home” é no Hacs se for esse o caso será melhor desinstalares via Hacs e instalares normalmente nas integrações do HA.
