Olá malta!
Tenho um shelly 2.5 que sempre esteve on e ok.
Reparei hoje que no HA aparece como indisponível.
Está operável pela App e nas entities não aparece nenhum erro.
Sugestões por favor.
Olá malta!
Malta, desculpem ser chato, mas alguém tem alguma ideia do que possa ser?
Como o tens configurado no HA?
Qual a versão que tens do HA, e se isso aconteceu depois de alguma actualização?
Já me aconteceu o mesmo algumas vezes (tenho alguns shellies nos estores) .
Normalmente acontece depois de uma actualização do HA mas tenho “resolvido” simplesmente reiniciando o HA.
Se houver uma outra solução mais simples …
A versão é a 0.111.0.
Talvez tenha acontecido, mas não tenho a certeza. Faço sempre as actualizações “sem olhar para trás”, ou seja, se aconteceu devido a isso não dei conta.
No meu caso já reiniciei 3 vezes e para já nada…
Tens isso através de rest ou pela íntegraçao shellyforhass? Podes ver se tens algum erro sobre isso no log.
Está integrado pelo MQTT e o código não foi mexido e por isso não percebo o porquê de agora não ser reconhecido. Ainda assim deixo aqui o código que tenho no configuration.yaml:
cover:
name: Estore Quarto Gs
state_topic: "shellies/shellyswitch25-8CAAB505897A/roller/0"
command_topic: "shellies/shellyswitch25-8CAAB505897A/roller/0/command"
position_topic: "shellies/shellyswitch25-8CAAB505897A/roller/0/pos"
set_position_topic: "shellies/shellyswitch25-8CAAB505897A/roller/0/command/pos"
payload_available: "true"
payload_not_available: "false"
qos: 1
retain: false
optimistic: false
payload_open: "open"
payload_close: "close"
payload_stop: "stop"
position_open: 100
position_closed: 0
Não podes ter o Shelly a funcionar simultaneamente na APP da Shelly e através de MQTT. Ou uma coisa ou outra.
Aceder ao shelly através do browser (colocas o IP dele) e verifica se tens o MQTT enable e a cloud disable.
Espero que resolva.
caro @lopitos funcionou.
Agora lembrei-me que de facto já tinha feito isto logo no início. Só não percebi porque alterou, mas pronto, está feito. Obrigado!
Boa tarde eu Tenho vários Shelly 2.5 nos estores .
Sempre funcionou bem.
Mas agora alguns perderam a conexão e não consigo ativar.
Alguém pode a ajudar?
Agradeço
Cumprimentos
Egídio Fernandes
Olá @m_fernandes, agradeçemos que apenas faças posts acerca de um tema, apenas uma única vez, abrir tópicos com o mesmo assunto não vai fazer com que tenhas uma resposta mais rápida.
Em relação ao teu problema, precisamos de mais detalhes…
Que firmware estás a utilizar no shelly?
Além do que o @RodolfoVieira já pediu de dados também é importante saber como tens os Shelly’s ligados ao HA (MQTT, Integração Shelly ou outra). Se os IPS estão fixos nos Shelly’s, e ainda se a rede WiFi é boa.
Estas informações são importantes para te ajudarmos.
Bom dia peço desculpa por ter aberto novo tópico e
agradeço a resposta a app é da Shelly o firmware está em anexo.A cobertura WiFi é boa tenho alguns dispositivos juntos e um funciona o outro não.
Entretanto fiz reset num para testar e voltou a conetar, só que é uma trabalheira pois tenho os aparelhos dentro do estor.
Cumprimentos
Ocultar citação
Já experimentaste aceder diretamente ao IP do shelly via browser. Podes fazer o reset e restart dessa forma. Não é necessário app para nada.
Obrigado João eu fiz reset diretamente no aparelhos e ficou a funcionar, claro que deu trabalho pois tive que abrir os estores.
Via browser ao digitar os IP dos aparelhos desconectados não dava.
Espero que não aconteça mais vezes.
