Boa noite eu aqui em casa comutação de escada e e normais uso interruptores de pressão para mim mais pratico só preciso de 2 modelos em casa interruptores de pressão e duplos
Sim de facto tens razão está trocado :), para seguir o manual é como dizes. Mas sendo um contacto seco, acho que embrora trocado, não haverá problema em ser com esta no esquema. Mas faz como manda o manual.
hoje testei a informação do Pedro e nem em a3 nem b3 tem corrente no busca polos
no entanto decidi ir ao corredor que também é possivel ligar e desligar em cada ponta do corredor
no ponto A tenho botao unico que liga luz do corredor e em cima do A tenho botao duplo, um controla a luz fora do apartamento e outro foco interior funto a porta
o que fiz foi usar um ligador e funtei essas fases todas e ligei ao shelly I e L funciona tudo bem!
consigo ligar e desligar as luzes como antes sem shelly
no entanto eu no ponto B tenho botão duplo (B1 controla a luz do corredor B2 controla um foco por cima desse interruptor)
Eu ao dia de ontem tinha colocado no B2 um shelly e como é de ligação simples (entra 1 fase e retorna a lampada) estava a funcionar tudo bem
acontece com a adição do shelly no ponto A o shelly do B2 já não funciona
é normal?? é que agora a luz não acende
tera alguma relação com o interrutor que liguei hoje?
O Shelly 1 só comanda uma lampada porque só tem um relé… Para controlar duas lampadas tens de usar um Shelly 2.5
E são 2 shelly
Em 2 lâmpadas distintas
1 ligado com um único botão (azul)
Outro shelly ligado em escada
Mas ao ligar o shelly em escada o que antes estava a funcionar deixou de dar
Já olhaste para os esquemas ?
Onde está a linha de lampada da comutação de escada do corredor no aparelho A3 ou no B2?
Já andam tantas referencias por ai que já estou baralhado.
O shelly deves montar onde estiver linha de lampada, olha para os meus esquiços.
É importante entenderes o funcionamento e as ligações internas dos comutadores , julgo que seja assim
Sim.
Até ao momento tenho 3 a funcionar na perfeição
Consegui num usar em escada pois fui buscar fase a outro interruptor e foi pacífico
Funciona os 2 botões em cada lado do corredor e com o shelly
O que não estava a dar foi ao colocar o shelly dentro desengatou 1 fase de outra lâmpada
Foi só colocar tudo no sítio e está a funcionar
Quanto a cozinha que está a ser o meu calcanhar Aquiles
Penso que o ideal era buscar fase a outro lado
Inclusive tentei colocar um fio fase dentro do tubo mas ele fica preso nem sei onde vai dar
Terei que me dedicar e focar no esquema da cozinha
Perceber muito muito bem
Pois se consegui aos outros neste irei de certeza !
E o melhor é comandar com a voz está qualquer coisa
Viva a vida de preguiçoso
Agora é passo a passo
Talvez monte um ecrã no quadro elétrico com Home Assistant
Mas como é um apartamento T2 não vi a necessidade ainda
A coisa está a ir, já comandas com voz e tudo, coisa que ainda não me meti a comprar, qual foi a tua opção Alexa ou Google home?
Preguiçoso com um bébé em casa? não vai ser facil … a não ser que já tenhas conseguido integrado o bébé no Home automation …isso é que era assunto
Tenho android em casa e também iOS
Aliás ofereceram -me um Apple Watch recentemente uma vez que o meu galaxy watch não estava a emparelhar corretamente com iOS
Deixo um vídeo disto a funcionar
Graças a um código no GitHub foi possível alterar o firmware da shelly para ser compatível com Apple HomeKit de forma “oficial”
Dai usar a voz (ou telemóvel)
Só falta mesmo colocar na cozinha e fica tudo a funcionar
Nos quartos tenho Philips Hue (na altura não conhecia isto de domotica nem shelly sonoff etc )
Facílimo de integrar no HA com CC25xx ou Conbee.
Pelo que tenho lido a Alexa tem mais variedade de integrações, e foi a que comprei e funciona 5*.
Francisco, também experimentei alterar o firmware da shelly para IOS mas não ganhas nada (minha opinião) e voltei a repor para o de origem e fica como dizes voz pela Alexa e telemovél app da shelly.
Neste momento estou a testar a localização, quando passo na rua x acende uma luz.
Também comecei a mexer na HA mas isto parte me a cabeça.
Parte lá a cabeça com Há, assim qd precisar já sei a quem recorrer. Para já ando às voltas e partir a cabeca com hardware wemos, nodemcu, IO expanders, esp32 (qd chegar) e firmwares.
estive a acompanhar este tópico e queria colocar aqui uma duvida (pedindo desde já desculpa ao autor…)
Tenho nos quartos três interruptores para ligar as luzes. Um na porta e um de cada lado da cama.
Pelo que percebi só tenho que ligar o Shelly 1 no interruptor que tem a linha de iluminação e ignorar os outros dois correcto?
Obrigado,
Daniel Fonseca
Não são 3 interruptores que tens instalado
Quase de certeza que se tratae de uma comutação de escada, constituida por 2 comutadores de escada e 1 inversor que controlam a mesma lampada.
De uma forma , mais “fio” menos “fio” geral podes utilizar os esquemas que se encontram neste topico.
Convem leres com atenção todo o topico, sobre tudo identificar bem o que está feito e se possivel esquematizar, pois permite perceber melhor o que tens instalado e facilita a vida a quem te for ajudar e a ti proprio qd fores mexer.
Tudo depende como está feito, mas provavelmente podes ter a necessidate de passar mais um “fio”.
Algumas das varias hipoteses de esquema (esquece o inversor que fica algures no meio e que não está representado)
Ainda há hipotese de passares os comutadores a botoes de pressão.
Muito obrigado P. Dá Mesquita!
É isso mesmo, uma comutação de escada e um inversor.
Botões de pressão tipo campaínha?
Daniel Fonseca
Sim, podes substitiur os comutadores por botoes, altera-se configuração no shelly e ficas a comandar pelos botoes, carregas qualquer botão acende, carregas qualquer botão apaga.
Assim podes libertar uma linha que conforme for o teu caso pode dar jeito.
É assim que tenho nos quartos, escadas…etc, só que em vez do shelly tenho um device home made com wemos, tb se pode usar um sonoff mini.
Já vêm 3 botões de pressão a caminho para testar…
