Tenho vários shelly2.5 a funcionar com estores elétricos mas estou a tentar controlar a cobertura da piscina que de momento utiliza um interruptor chave com 2 posiçōes. A piscina em causa tem um gradeamento a toda a volta por isso a automatização não irá por a segurança em causa.
Pensei que o esquema de ligação seria semelhante aos estores no entanto existe uma placa controladora onde as sondas ligam que detetam se a cobertura está totalmente aberta ou fechada. Devido a isto acho que näo posso utilizar as saìdas O1 e O2 do Shelly para ligar ao motor pois desta maneira iria estar a ignorar os sensores que se encontram ligados ao controlador.
Uma alternativa seria remover a chave e substituir pelo shelly mas gostaria de manter ambas as opçõs.
Uma outra coisa estranha é o facto de com o busca polos só me acusa corrente no fio castanho de entrada (lado direito) e em mais lado nenhum mesmo que o motor esteja em funcionamento.
Alguém sabe se é possível utilizar o shelly para este efeito?
Link para esquemas de ligaçäo
A alimentaçäo é o cabo do lado direito, o do meio é do interruptor e o da esquerda é o que vem do motor.
Nunca vi esse circuito ao vivo. Mas penso que funciona tal e qual um interruptor… Se for esse o caso é ligar lá o shelly 2.5. Mas estou só a especular. Espera por mais opiniões. O esquema não dá para abrir.
Medi tudo com um multímetro e de facto funciona tudo a 30V DC (daí que não dava leitura no busca polos).
O shelly suporta DC no entanto continuo com umas dúvidas, visto que o motor tem que ser operado através do controlador (para utilizar os sensores) nunca poderei utilizar os outputs do shelly para ligar directamente ao motor como num estore convencional. Será que é possível ligar a saída da shelly ao input do interruptor no controlador? Ou existe outra alternativa?
