Shelly 2,5 com lovelace-slider-entity-row
Boa tarde. Com ajuda de um user estive a tentar colocar uma barra percentagen do estore mas ficamos encravados. Passo a explicar:
Dentro da pasta customize_glob.yaml colocamos o seguinte:
#Estores
"cover.estores_*":
  templates:
    entity_picture: >
      if (state === 'closed') return '/local/estores/blinds_00.png';
      if (attributes.current_position <= 10) return '/local/estores/blinds_10.png';
      if (attributes.current_position <= 20) return '/local/estores/blinds_20.png';
      if (attributes.current_position <= 30) return '/local/estores/blinds_30.png';
      if (attributes.current_position <= 40) return '/local/estores/blinds_40.png';
      if (attributes.current_position <= 50) return '/local/estores/blinds_50.png';
      if (attributes.current_position <= 60) return '/local/estores/blinds_60.png';
      if (attributes.current_position <= 70) return '/local/estores/blinds_70.png';
      if (attributes.current_position <= 80) return '/local/estores/blinds_80.png';
      if (attributes.current_position <= 90) return '/local/estores/blinds_90.png';
      return '/local/estores/blinds_99.png';
      binary_sensor.openclose*:
  templates:
    icon: >
      if (state == 'Open') return 'mdi:leak-off';
      if (state == 'Closed') return 'mdi:leak';
      return 'mdi:close-circle-outline';
    icon_color: >
      if (state == 'unavailable') return 'rgb(251,210,41)';
      if (state == 'Closed') return 'rgb(193,193,193)';
      return 'rgb(54,95,140)';
  1. dentro da pasta www/conf/estores/ colocamos as imagens
  2. Hacs frontend e instalaei no repo slide-entity-row
  3. no card fizesmos isto:
type: entities
  - entity: cover.shelly_shsw_25_483fda8dc4a5
    icon: 'mdi:blinds'
  - type: '‘custom:slider-entity-row’'
entity: cover.shelly_shsw_25_3c6105e5bc51
full_row: true
title: Estores
state_color: true
show_header_toggle: false
e aparece este erro no card:
O editor visual não é suportado para esta configuração:
  • Key “entity” is not expected or not supported by the visual editor.
  • Key “full_row” is not expected or not supported by the visual editor.
Você ainda pode editar sua configuração no YAML.
Será que sabem o que está mal ou o que falta fazer?
A pasta onde colocaste as imagens nao corresponde a do codigo… o “conf” esta a mais
