Quero começar por vos dar os parabéns por este fórum. Está impecável!
Aproveito para vos dizer que, apesar de ser da area de informática, a área de domótica é totalmente nova para mim e corro o risco de fazer perguntas demasiado básicas.
Comprei uma casa há cerca de 2 meses e estava a pensar começar a fazer uns projectos de domótica lá…
Queria começar por automatizar todas as luzes com shelly’s 1PM e por também estes equipamentos (shelly’s 1PM) atrás das minhas fichas elétricas todas.
Contudo, estive a ver a ligação elétrica da casa e as fichas estão conectadas em série. A fase vem do quadro, liga ao parafuso da ficha; sai do outro lado e vai para outra ficha (até 3/4 fichas).
(Percebo que isto seja o que se costuma fazer). Então, se conectar um shelly 1PM à primeira ficha depois do quadro, quando estiver a “cortar” o circuito, vou cortar todas as outras fichas ligadas a este circuito…Para além disso, o conjunto de todas as fichas desse circuito só podem ter 3500W em simultâneo (limite do shelly).
A minha ideia para resolver isto é fazer um “pigtail” (não sei o termo em português) em todas as fichas e por um shelly 1PM em cada ficha.
Perguntas:
Se optar por fazer isto (“pigtail” + shelly 1PM em cada ficha), consigo controlar/monitorizar cada ficha individualmente?
Em cada shelly só irá passar a amperagem usada nessa ficha? mesmo que mais fichas desse circuito estejam a ser usadas? Ou seja, cada ficha aguenta 3500 W, mesmo com mais fichas no mesmo “circuito”?
Utilizando esta solução, há um risco acrescido de incêndio? Estes equipamentos são seguros?
Para o forno elétrico, maquina de lavar a roupa e loiça e frigorifico, o shelly 1PM dá conta do recado?
A ideia é conseguir medir o consumo de todas as fichas e luzes da casa, para além de as poder comutar via HA…Depois dá para ver as informações de cada shelly individualmente ? E agrupar os consumos de todos eles por dia, mês ou ano? (para, por exemplo, ter o consumo mensal elétrico da casa).
Se flashar os equipamentos todos e utilizar espHome ou Tasmota, é de esperar problemas de rede devido a tanto equipamento? (não sei quantos, mas por volta de 50…)
Tem outras sugestões mais viáveis para este objectivo? estou aqui a fazer contas aos shelly’s necessários…e fica caro…
Para as perguntas que fazes fica aqui o meu contributo.
1 - Se por cada ficha instalares uma shelly 1 vais poder controlar cada uma delas individualmente. Sobre o tipo de ligação lembra-te que a tua fase deve continuar pela serie para as outras fichas ainda antes de a ligares à shelly, ou seja colocas um pequeno conector que divide a fase para continuar na rede eléctrica e outra ponta para a tua Shelly./Ficha.
2 - Convém mesmo respeitar a (amperagem) para a qual foram desenhadas 3500w 16Amp . em cada Ficha.
3 - Parto do principio que o objetivo de usares Shellys em todas as fichas é para puderes desligar e ligar os equipamentos que terás aí ligadose medires consumos individuais. Se é para medires consumos dessas tomadas/Fichas todas então a melhor solução é medires no quadro no setor das tomadas. Se instalares uma em cada Ficha respeitando bem a instalação não há problema. O teu quadro já “deve” ter o respetivo dijuntor para eventuais “acidentes”
4 - Para o Forno ou equivalente tens que ver as especificações do mesmo para ver se não ultrapassa os 16Amps…
5 - Se quiseres uma solução ainda mais simples mas esteticamente um pouco intrusiva (mas mais barata) é colocares SmartPlugs (gosund por exemplo 10 Euros por tomada) à frente de cada uma das tomadas / Fichas. Desta forma não tens que fazer essas (muitas) isntalações e cortes de cabos e junções etc. E continuas a puder integrar as mesmas no home assistant ou via telemovel e medes os consumos individuais por tomada (instantanio, diario, mensal , temporizadores, etc etc). (são atualizadas com o tasmota em opção) A minha solução para fichas aqui em casa foi esta.
6 - Este é um tema importante, mas é transversal e não só para os temas dos sensores wifi. Desde que que a cobertura na tua nova casa seja boa na distribuição dos teus Access Points não vai haver problema, estes equipamentos usam muito pouca largura de banda (em especial quando usas o MQTT e HA) .Atenção ao requisito dos 2,4ghz . Tenhos umas dezenas deles aqui em casa e não há problema com os sensores. O meu desafio actualmente é o upgrade dos meus 7 AccessPoints para uma rede MESH que funcione…
7 - Já sugeri a utilização de fichas gosund para as tomadas em vez de teres que abrir as tomadas e modificares a cablagem para fazeres o pigtail… https://amzn.to/328JVjj
Aconselho ainda a pensares em explorar uma instalação do Home Assistant para consolidar os dados e dar inteligência à solução que pretendes. Outro conselho é que tudo tem que ser à prova de avó ou avô. Ligar um interruptor supostamente deve ligar a luz (mesmo quando não há internet e não tens o telemovel contigo…
