Sensor Temp e Gás DG-ZXGS21
Boas.
Comprei este sensor de gás e temperatura (DG-ZXGS21) no qual é compativel com o tasmota e assim à primeira vista até parece funcionar dentro do que lhe compete.
Nisto tenho duas coisas que gostava de fazer com ele:
1ª - É possivel identificar o termometro na placa e substitui-lo? Isto porque como se vê na foto, apresenta-me um valor de 31 °C que não corresponde com a realidade.
2ª - Gostava de criar com o NodeRed alguma flow que me fosse notificando a % de gás no ar.
Deixo aqui o modelo que já tenho:
[{"id":"54169423.c1916c","type":"tab","label":"Safety","disabled":false,"info":""},{"id":"380814ef.2051ac","type":"inject","z":"54169423.c1916c","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":110,"y":120,"wires":[["167be33.64fd61d"]]},{"id":"167be33.64fd61d","type":"switch","z":"54169423.c1916c","name":"On/Off","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"on","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":270,"y":120,"wires":[[],["2ab948af.11b0f8"]]},{"id":"2ab948af.11b0f8","type":"api-call-service","z":"54169423.c1916c","name":"","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"","service":"","entityId":"sensor.smoke_fumo","data":"","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":460,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"7ceaa127.66572","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"tuyasns","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.gas_sensor_tuyasns_temperature","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":70,"y":420,"wires":[["b0836ba6.bd7e78"]]},{"id":"37dd06b5.574eaa","type":"comment","z":"54169423.c1916c","name":"Gas Sensor","info":"","x":70,"y":340,"wires":[]},{"id":"b0836ba6.bd7e78","type":"switch","z":"54169423.c1916c","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"30","vt":"num"},{"t":"gte","v":"44","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":230,"y":420,"wires":[[],["3a286180.bfc64e"]]},{"id":"affcf6f1.08dfc8","type":"telegrambot-notify","z":"54169423.c1916c","name":"Micael","bot":"80a76b7f.6fc6f8","chatId":"","message":"","parseMode":"","x":790,"y":580,"wires":[]},{"id":"3a286180.bfc64e","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"|||SENSOR DE GÁS|||\nCOZINHA ACIMA DOS 44°C.\n\nCUIDADO!!!","output":"str","x":480,"y":440,"wires":[["affcf6f1.08dfc8"]]},{"id":"6da5a9b2.2bb138","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"Heat Alarm","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.heat_alarm","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":80,"y":540,"wires":[["f67db506.7e0158"]]},{"id":"f67db506.7e0158","type":"change","z":"54169423.c1916c","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"","fromt":"str","to":"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":320,"y":540,"wires":[["8cf2bd3d.5cc3a"]]},{"id":"e632c60e.79be38","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"Preheat_mode","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.preheat_mode","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":100,"y":620,"wires":[["d8d9f24b.d3ff5"]]},{"id":"8cf2bd3d.5cc3a","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"Muito Quente","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"|||SENSOR DE GÁS|||\nCOZINHA ACIMA DOS 42°C.\n\nVERIFICAR ZONA MUITO QUENTE!","output":"str","x":580,"y":540,"wires":[["affcf6f1.08dfc8"]]},{"id":"81afc6b9.d6cbd8","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"A Ficar Quente","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"|||SENSOR DE GÁS|||\nCOZINHA A FICAR QUENTE!","output":"str","x":580,"y":620,"wires":[["affcf6f1.08dfc8"]]},{"id":"d8d9f24b.d3ff5","type":"change","z":"54169423.c1916c","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"","fromt":"str","to":"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":340,"y":620,"wires":[["81afc6b9.d6cbd8"]]},{"id":"2d6a5753.6c54c8","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"Gas_alarm","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.gas_alarm","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":80,"y":720,"wires":[["918ace68.1f961"]]},{"id":"918ace68.1f961","type":"change","z":"54169423.c1916c","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"","fromt":"str","to":"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":320,"y":720,"wires":[["50d8530e.13409c"]]},{"id":"50d8530e.13409c","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"Verificar Gas","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"|||SENSOR DE GÁS|||\n\nVERIFICAR GÁS DETETADO NA COZINHA!!!","output":"str","x":550,"y":720,"wires":[["affcf6f1.08dfc8"]]},{"id":"b484fb17.b441d8","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"Tuyasns_gas sensor","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.gas_sensor_tuyasns_gas","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":110,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"18ed131a.f8bfdd","type":"change","z":"54169423.c1916c","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"","fromt":"str","to":"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":800,"wires":[["fe3c1195.89d33"]]},{"id":"fe3c1195.89d33","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"%","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"VERIFICAR:\nGÁS DETETADO NA COZINHA!","output":"str","x":570,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"8ad89b3d.5f0528","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"80a76b7f.6fc6f8","type":"telegrambot-config","botname":"micael","usernames":"","chatIds":"","pollInterval":"300"}][{"id":"54169423.c1916c","type":"tab","label":"Safety","disabled":false,"info":""},{"id":"380814ef.2051ac","type":"inject","z":"54169423.c1916c","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":110,"y":120,"wires":[["167be33.64fd61d"]]},{"id":"167be33.64fd61d","type":"switch","z":"54169423.c1916c","name":"On/Off","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"on","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":270,"y":120,"wires":[[],["2ab948af.11b0f8"]]},{"id":"2ab948af.11b0f8","type":"api-call-service","z":"54169423.c1916c","name":"","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"","service":"","entityId":"sensor.smoke_fumo","data":"","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":460,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"7ceaa127.66572","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"tuyasns","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.gas_sensor_tuyasns_temperature","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":70,"y":420,"wires":[["b0836ba6.bd7e78"]]},{"id":"37dd06b5.574eaa","type":"comment","z":"54169423.c1916c","name":"Gas Sensor","info":"","x":70,"y":340,"wires":[]},{"id":"b0836ba6.bd7e78","type":"switch","z":"54169423.c1916c","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"30","vt":"num"},{"t":"gte","v":"44","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":230,"y":420,"wires":[[],["3a286180.bfc64e"]]},{"id":"affcf6f1.08dfc8","type":"telegrambot-notify","z":"54169423.c1916c","name":"Micael","bot":"80a76b7f.6fc6f8","chatId":"","message":"","parseMode":"","x":790,"y":580,"wires":[]},{"id":"3a286180.bfc64e","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"|||SENSOR DE GÁS|||\nCOZINHA ACIMA DOS 44°C.\n\nCUIDADO!!!","output":"str","x":480,"y":440,"wires":[["affcf6f1.08dfc8"]]},{"id":"6da5a9b2.2bb138","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"Heat Alarm","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.heat_alarm","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":80,"y":540,"wires":[["f67db506.7e0158"]]},{"id":"f67db506.7e0158","type":"change","z":"54169423.c1916c","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"","fromt":"str","to":"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":320,"y":540,"wires":[["8cf2bd3d.5cc3a"]]},{"id":"e632c60e.79be38","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"Preheat_mode","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.preheat_mode","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":100,"y":620,"wires":[["d8d9f24b.d3ff5"]]},{"id":"8cf2bd3d.5cc3a","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"Muito Quente","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"|||SENSOR DE GÁS|||\nCOZINHA ACIMA DOS 42°C.\n\nVERIFICAR ZONA MUITO QUENTE!","output":"str","x":580,"y":540,"wires":[["affcf6f1.08dfc8"]]},{"id":"81afc6b9.d6cbd8","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"A Ficar Quente","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"|||SENSOR DE GÁS|||\nCOZINHA A FICAR QUENTE!","output":"str","x":580,"y":620,"wires":[["affcf6f1.08dfc8"]]},{"id":"d8d9f24b.d3ff5","type":"change","z":"54169423.c1916c","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"","fromt":"str","to":"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":340,"y":620,"wires":[["81afc6b9.d6cbd8"]]},{"id":"2d6a5753.6c54c8","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"Gas_alarm","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.gas_alarm","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":80,"y":720,"wires":[["918ace68.1f961"]]},{"id":"918ace68.1f961","type":"change","z":"54169423.c1916c","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"","fromt":"str","to":"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":320,"y":720,"wires":[["50d8530e.13409c"]]},{"id":"50d8530e.13409c","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"Verificar Gas","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"|||SENSOR DE GÁS|||\n\nVERIFICAR GÁS DETETADO NA COZINHA!!!","output":"str","x":550,"y":720,"wires":[["affcf6f1.08dfc8"]]},{"id":"b484fb17.b441d8","type":"server-state-changed","z":"54169423.c1916c","name":"Tuyasns_gas sensor","server":"8ad89b3d.5f0528","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.gas_sensor_tuyasns_gas","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":110,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"18ed131a.f8bfdd","type":"change","z":"54169423.c1916c","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"","fromt":"str","to":"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":800,"wires":[["fe3c1195.89d33"]]},{"id":"fe3c1195.89d33","type":"template","z":"54169423.c1916c","name":"%","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"VERIFICAR:\nGÁS DETETADO NA COZINHA!","output":"str","x":570,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"8ad89b3d.5f0528","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"80a76b7f.6fc6f8","type":"telegrambot-config","botname":"micael","usernames":"","chatIds":"","pollInterval":"300"}]
No tasmota podes corrigir o valor da temperatura.
No entanto não deverá mudar o que aparece no display, apenas o que é reportado ao HA.
No Tasmota o valor da temperatura também é o mesmo…
Alguma ajuda a identificar o sensor de temperatura e se é possivel substituir por outro melhor?
Sabes que o resto da electronica está feita para usar esse sensor e não outro e que se trocares podes queimar o sensor ou o resto da placa, certo?
