Boa tarde a todos; tenho um sensor humidade ligado A0 de um Wemos D1 Mini ,tasmotized.
O que acontece é que quando o Wemos entra em deep sleep fica “unvailable” no homeassistant . Que possíveis soluções me podem propor?
Sensores que precisem de ser alimentados a bateria devem usar tecnologias mais poupadinhas em termos energéticos, como por exemplo o Zigbee. Tenho sensores de temperatura/humidade/pressão zigbee que estão com a mesma bateria à cerca de dois anos.
Obrigado pela dica.No entanto a decisão foi tomada com base no facto de que na zona existia rede wifi e fazer la chegar zig bee era complicado .Estou a ponderar passar a LORA,
abraço
@DASC quando publicares código ou logs deves fazê-lo como texto. Depois deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver. Além disso, existem regras no fórum que devem ser cumpridas e que podes ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e na FAQ.
LoRa é uma tecnologia muito boa para muito longas distancias mas não é grande coisa para ser usada “dentro de paredes”. Além disso não é fácil de usar (precisas de codificar e descodificar os payloads), precisas de um gateway LoRa (que pode não ser barato dependendo de ser indoor ou outdoor) e dependendo do volume de dados poderás ter de criar um servidor LoRa teu ou ter uma conta paga num fornecedor de serviço.
Resumindo, para uso domestico desaconselho a quem não tiver já uma boa base de conhecimento sobre a materia.
Jorge bom dia, gostaria de tirar uma duvida, estou com um hub zigbee com tasmota e alguns sensores, mas o tasmota não identifica quando o sensor fica offline, quando eu tiro a bateria do sensor por exemplo ele não informa nenhuma mudança, desssa forma não tenho como saber se o sensor esta ok ou não. Alguem aqui ja conseguiu resolver isso, estou utilizando sensores de temperatura.
