Sensor de porta - Mijia ou Aqara, qual comprar?
Pessoal, estou para comprar alguns sensores de portas da china, mas estou numa dúvida, qual comprar?
Aqara ou Mijia? alguem sabe a diferença entre os dois?
Os preços são praticamente os mesmos entre os dois. deferença de 1 a 2 doleres.
vou usar os sensores sem o gateway (zigbee2mqtt)
Não tenho a certeza mas penso que a linha Aqara veio substituir a Miija.
No caso do sensor de porta/janela, não o cheguei a comprar e não sei a diferença senão a caixa que é mais quadrada.
Noutros equipamentos que já comprei, tem vantagens porque tem funções suplementares.
No sensor de temperatura/humidade por exemplo, o Aqara tem um sensor de pressão atmosférico que o Mija não tem.
No sensor de movimento do Aqara também existe um sensor de luminosidade que não existe no mija e um suporte de fixação extra.
Os sensores de porta são iguais na prática - tenho dos 2…
O mijia é mais pequeno
