Boas malta;
Tenho um sonoff TH10 com um sensor SI7021 (a rodar TASMOTA) em uma area externa para saber a temperatura e humidade, a temperatura esta impecável mas a humidade quando esta muito alta passa se completamente.
Tenho aqui na minha zona facilmente humidades por volta dos 90% e o sensor a certa altura passa dos 100% para os 0% e fica com humidades muito baixas. Já tentei ajustar o offset da humidade mas não adianta, ele ao invés de chegar a 100% é ir para 0% em um offset de -10 ele chegar aos 90% e vai para -10%.
Com isso sera que existe algum ajuste que possa ser feito para normalizar, ou se não, qual sensor é indicado para o exterior onde existem humidades muito altas?
PS. Ele dentro de casa onde a humidade maxima é por volta dos 80% funciona normalmente.
