Boas, alguem sabe um sensor que de para ligar a ESP ou sonoff que permita altas temperaturas e seja de contato?
E o que é para ti alta temperatura? 100º, 1000º…
ate 300 pelo menos, e de contato para encostar a uma chamine de fumos
Até 1250º serve?
Se tens a certeza que a temperatura não passa dos 300º podes também usar os termistores que se usam nos nozzles das impressoras 3D. Existem modelos que medem 0-300º e também 0-600º.
isso é compativel com sonoff ou esp?
As boards das impressoras 3D são baseadas em Arduino, por isso os sensores são compatíveis. Poderás é ter de utilizar algum tipo de adaptador (tipo um ADC ou um logic level converter) mas não te posso dar a certeza.
já fui, preciso de um how to
Basta pesquisar no Google…
Um ESP32 ou ESP8266, uma sonda NTC, uma resistência e:
ou:
