Sem Espaço - PROXMOX
Boa noite, utilizo em um laboratório para estudos o Proxmox VE.
Possuo 2 discos:
  • 1 HD Sata 6gbps 7200RPM de 1TB
  • 1 SSD Sata 6gbps de 480GB
  • O HD utilizo somente para os softwares e arquivos
  • O SSD utilizo somente para os sistemas das VM’s
O HD está 100% ocupado e isso é correto porque aloquei ele todo para um único disco
Precisava de espaço no SSD para uma nova VM então exclui uma VM que não utilizava mais.
Olha o problema, o espaço não voltou apesar de ter excluído a VM. Como faço uma limpeza de dados de VM’s anteriores?
Antes da atualização não existia a opção PURGE ao tentar excluir uma VM, esta opção tem alguma relação?
Muito obrigado, conto com a ajuda de vocês.
Benvindo.
Como tens o Home Assistant instalado nesse computador? Para que usas o Home Assistant num laboratório?
Laboratório é como costumo chamar o ambiente computacional para testes e estudos.
Utilizo virtualização no PROXMOX para vários utilizar vários sistemas diferentes e testar equipamentos e softwares diferentes sem precisar de mais computadores.
No caso do Home Assistant está virtualizado o Ubuntu
