Sem conexão após atualização para a vr. 0.76 ( Ubuntu/docker)
Boa noite.
Após a atualização para a versão 0.76 aparece montes de erros como aparecia antes de ter feito o ficheiro daemon.json ( echo ‘{“dns”: [“8.8.8.8”, “8.8.4.4”]}’ & /etc/docker/daemon.json ) . Erros que me aparecem :
    Cannot connect to host api.telegram.org:443 ssl:None [Try again]
    21:12 components/telegram_bot/polling.py (ERROR)
    Error fetching Cognito keyset: Cannot connect to host cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com:443 ssl:None [Try again]
    21:12 components/cloud/__init__.py (ERROR)
    Updating device list from nmap_tracker took longer than the scheduled scan interval 0:00:12
    21:12 components/device_tracker/__init__.py (WARNING)
    Error running command: `bash /config/script/fuel.info.sh -f "163464 166424 176307 178181"`, return code: 6
    Error while setting up platform ipma
    21:11 components/weather/ipma.py (ERROR)
    Cannot connect to host api.ipma.pt:80 ssl:None [Try again]
Alguém com o mesmo problema ? Será o dockers que perdeu o Dns mais uma vez ? Como repor os dns no dockers ?
EDIT: Consegui resolver o meu próprio problema … Restart no dnsmasq e ficou a funcionar . Ao que parece o dnsmasq faz reset no cache e fica a funcionar…
