Boas, estive a instalar o Hassio numa RPI4 segui o tutorial “Raspassio” fez a instalação sem erros só que não consigo aceder através do browser http://ip.da.maquina:8123.
Liguei a rpi com o monitor e chega a pedir o user a pass do hassio.
Sabem o que possa estar a acontecer? Obrigado
Isso não é instantâneo.
Espera um pouco que deverá dar
Sim cerca de 20min, esperei 1hora. A cerca de 1 mês fiz a mesma instalação demorou cerca de 5min.
Na rpi3 fiz várias instalações e nunca me aconteceu isto.
Consegues pingar o Ip. Como estas a tentar aceder ao HA?
Sim consigo pingar o IP, através do browser http://ip.da.maquina:8123
Já reiniciei o router podia ter algum conflito, já atribuí um IP fixo diferente do automático, também já testei noutro pc mesmo assim não estou a conseguir.
Isso não é pingar o IP. Para pingar o IP usas o comando ping <ip-do-ha> numa linha de comandos de Linux ou Windows.
E quando dizes que não consegues aceder ao HA, que erro te aparece no browser?
Eu sei como pingar o IP, só estava a responder ao Rodolfo quando me perguntou como estava a tentar aceder ao HA.
Quando tento aceder dá a mensagem que não encontra a página.
Se não encontra a página é porque o HA não está a correr. Tens a certeza que não houve nenhum erro a correr o script de instalação? O que retorna o comando docker ps na linha de comandos do Rpi?
Se ligaste a um monitor, o user e pass que está a pedir não é do Hassio mas sim do Raspbian.
Mas quando ligo ao monitor no fim diz,
hassio login:
“hassio” é o hostname da máquina…
Tens razão não tinha pensado nisso, como mudou hostname fiquei na ideia que era do HA.
A mudança do hostname faz parte do script de instalação do HA.
Tentei seguir o mesmo processo numa RPI3 e acontece o mesmo problema será que este tipo de instalação já foi descontinuado?
O script que está no tutorial foi actualizado à uns dois meses. Se o script corre sem erros o problema poderá ser outro.
Podes colar aqui o que te aparece com esse comando?
Aparentemente está correcto, já tentaste novamente http://ip_do_pi:8123? testaste também aceder de outra via sem ser o browser do pc? ex: telemóvel,tablet…
Já tentei por 2 pc’s e telemóvel, ainda a cerca de um mês quando comprei a rpi4 fiz algumas instalações porque estava a testar o OMV e HA na mesma máquina e sempre funcionou a primeira com a rpi3 também nunca tive problemas.
Já testei com um SSD e SD card na rpi4 e na 3 o problema é igual.
Segundo percebi agora. Testaste instalar de novo tanto no Rpi4 como no Rpi3 e não consegues aceder ao HA de igual modo em ambas as máquinas pelo metódo de raspassio?
Sim, tentei tanto numa como noutra das duas formas com SSD e SD.
De momento tenho a rpi3 a funcionar com sd porque tinha guardado uma imagem do cartão.
