RM4C Mini com SmartIR
Boa tarde, alguém configurou um Broadlink RM4C-Mini com smartir?
Não estou a conseguir que o HA reconheça o card climate…
Passo a explicar:
Minha configuração no switch.yaml:
broadlink RM4C-Mini
#Sala
  - platform: broadlink
    mac: 24:DF:A7:E8:78:8C
    switches:
      - name: TV_Sala
        command_on: codigo-xpto
        command_off: codigo-xpto
      - name: AC_SALA
Em que o codigo-xpto, adquiri pelo serviço:
Até aqui consegui ligar e desligar o AC e a TV.
Mas o que pretendo é adicionar um cartão termostato, para isso segui a receita do smartir:
E coloquei em configuration.yaml:
#Climatização Usando o SmartIR
smartir:
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: testeum
    device_code: 1125
    controller_data: remote.ir_sala_remote
    temperature_sensor: sensor.temperatura_salas_temperature
    humidity_sensor: sensor.temperatura_salas_humidity
Agora quando quero adicionar o card climate, não reconhece nenhuma entidade…
O que estou a fazer mal?
Parece estar tudo bem nas configurações. Instalaste o custom component smartir ?
Através do Samba, copiei as pastas/ficheiros…
Ou terei de instalar mais algum componente?
@ruielias isso é uma mensagem de erro e como tal é texto não devendo ser utilizada uma foto. Por favor apaga a foto e coloca o texto devidamente formatado. Para publicares código deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente.
Vê um exemplo:
Estive a ver os logs…
Indica que o ficheiro é inválido, já experimentei outros e diz sempre o mesmo…
E como copiaste o ficheiro climate.py?
Fiz download do zip no GitHub, descompactei, e copiei a pasta custom_components para o HA, incluindo os codes…
Fiz conforme o manual de instalação README.md do smartir.
Diz sempre que o ficheiro do código que pretendo está inválido. Já indiquei outros, mas sempre com o mesmo erro…
Caso não consigas resolver, aparece amanhã depois das 21:00 no discord para vermos remotamente isso.
Resolvido.
No ficheiro de template dos codes, faltava uma chaveta de inicio “{”
:rofl:
Agora tenho de alterar os códigos BASE64 para todas as temperaturas e funções para o meu AC que é " Mitsubishi DXK12Z5-S"
Se alguém já o tiver… Agradecia :grinning:
Obrigado a todos
Já tenho o template feito e testado para os Ar Condicionados Mitsubishi “DXK09Z5-S”, “DXK12Z5-S”, “DXK15Z5-S”.
Se alguém precisar, é só apitar…
:smiley:
Olá Rui seria interessante partilhares no github do smartIR.
Boa ideia, já pedi para adicionar…
Aviso quando estiver no github.
Hoje recebi um novo Broadlink RM4C Mini, mas não consigo adicionar…
Dá o seguinte erro:
Logger: homeassistant.components.broadlink.config_flow
Source: components/broadlink/config_flow.py:48
Integration: Broadlink (documentation, issues)
First occurred: 15:12:45 (1 occurrences)
Last logged: 15:12:45
Unsupported device: 0x6539. If it worked before, please open an issue at https://github.com/home-assistant/core/issues
A única diferença está na versão do firmware:
RM4C Mini a Funcionar: v52071
RM4C Mini com erro: v52078
Será isto?
Já alguém efetuou o downgrade?
