Alguem me pode ajudar e dizer como posso fazer um restauro por SSH de um backup com password uma vez que nao consigo aceder por web.
Obrigado,
Obrigado,
ls -lt /backup/
ha backups restore xxxxxx --password yyyyy
[core-ssh ~]$ ha backups restore --help
When something goes wrong, this command allows you to restore a previously
take Home Assistant backup on your system.
Usage:
ha backups restore [slug] [flags]
Examples:
ha backups restore c1a07617
ha backups restore c1a07617 --addons core_ssh --addons core_mosquitto
ha backups restore c1a07617 --folders config
Flags:
-a, --addons stringArray addons to restore, triggers a partial backup
-f, --folders stringArray folders to restore, triggers a partial backup
-h, --help help for restore
--homeassistant Restore homeassistant (default true), triggers a partial backup when set to false (default true)
--password string Password
Global Flags:
--api-token string Home Assistant Supervisor API token
--config string Optional config file (default is $HOME/.homeassistant.yaml)
--endpoint string Endpoint for Home Assistant Supervisor (default is 'supervisor')
--log-level string Log level (defaults to Warn)
--no-progress Disable the progress spinner
--raw-json Output raw JSON from the API
vou testar
Depois de colocar o comando da me a mensagem "Command completed successfully.
" e fica sempre na mesma. Estou a fazer alguma coisa de errado? existe algo mais que possa fazer?
Anyone?
estou aqui um bocadinho perdido nao consigo restaurar o ha
O comando deverá bastar mas o backup não vai ser reposto instantaneamente. Dependendo do Tamanho poderá demorar bastante tempo.
Entendo mas ja ficou mais de 12h e nada acontence… e a maquina que está instalado e relativamente rapida…
É porque falhou. Ou não sabes a password.
Complexo xD
Restore de tar de 100MB com password.
Evitem a encriptação, é proprietária.
Nem há forma fácil de testar os backups fora do HA
Definitivamente não volto a colocar password nos backups… Acabei por fazer uma instalação nova mas agora reponho o falha ao repor o ficheiro de backup e da a mensagem (fail restore not a gzip file) não alterei nada no ficheiro… existe alguma coisa que possa fazer? Obrigado desde ja pela ajuda
O ficheiro está encriptado
Ou seja devo estar a password incorrecta certo?
Sim.
Mas podes ter de fazer scan aos backups primeiro.
Se o sistema é novo
Era realmente a password… Agora o problema é que quando faço o restore full desliga se e se faço parcial ha coisas que não repoe apesar de selecionadas… inclusive o configuration.yaml. Como tinha um backup desse ficheiro coloquei o antigo e agora entra em safe mode
