Reset utility meter
Alguém me pode explicar como faço reset ao utility meter com um exemplo, não consigo perceber como uso o serviço
É simples, basta chamar o serviço UTILITY_METER.RESET e na entidade especificar qual o(s) contador(es) a que queres fazer reset.
pois, mas nao consigi fazer isso… nos serviços nao aparece o utility_meter.reset e fiz um script que tb nao dá, nao entendo, é pode colocar o exemplo como tens ou fazes?
E aparece-te algum utility_meter? Tem de aparecer o reset, next_tariff e select_tariff.
Tens a certeza que o serviço está bem instalado?
tenho instalado mas nao aparece nada disso
utility_meter:
  diario:
    source: sensor.consumo_total
    cycle: daily
  mensal:
    cycle: monthly
E erros no log?
Eu uso assim sem problema.
utility_meter:
  energia_diario:
    source: sensor.energia_activa_total
    cycle: daily
    tariffs:
      - fora_vazio
      - vazio
Podes mostrar o valor do sensor.consumo_total e que unidade de medida usa?
uso isto
#########    Energia Casa Consumo Atual ########
      consumo_atual:
        friendly_name: 'Consumo Atual'
        entity_id:
          - switch.cozinha_maquina_lavar_roupa_38
          - switch.escritorio_servidor_cpu_22
          - switch.cozinha_cilindro_24
          - switch.cozinha_frigorifico_34
          - switch.sala_multimedia_32
          - switch.cozinha_maquina_lavar_loica_30
          - switch.sonoff_100072b9cd
        value_template: >
          {% set a = (state_attr('switch.cozinha_maquina_lavar_roupa_38', 'current_power_w')) | float | round(2) %}
          {% set b = (state_attr('switch.escritorio_servidor_cpu_22', 'current_power_w')) | float | round(2) %}
          {% set c = (state_attr('switch.cozinha_cilindro_24', 'current_power_w')) | float | round(2) %}
          {% set d = (state_attr('switch.cozinha_frigorifico_34', 'current_power_w')) | float | round(2) %}
          {% set e = (state_attr('switch.sala_multimedia_32', 'current_power_w')) | float | round(2) %}
          {% set f = (state_attr('switch.cozinha_maquina_lavar_loica_30', 'current_power_w')) | float | round(2) %}
          {% set g = (state_attr('switch.sonoff_100072b9cd', 'power')) | float | round(2) %}
          {{ (a + b + c + d + e + f + g) | round(2) }}
        unit_of_measurement: 'w'
e depois este
#Energia Total
  - platform: integration
    source: sensor.consumo_atual
    unit_prefix: k
    round: 2
Reset só está disponível se for definida uma tarifa… podes declarar apenas 1 tarifa e ficas como serviço reset
a tarifa posso por simples certo?
Correcto
Vou utilizar este tópico para colocar uma questão relacionada com este tema.
Ao fazer o setup do Utility Meter inicialmente utilizei o sensor errado, cuja unidade é VA. Agora tenho esta unidade associada ao sensor e mesmo quando faço reset os valores vão a zero mas a unidades mantêm-se. Neste momento o contador está a funcionar bem só me falta colocar a unidade correta (KWh).
Alguém me pode dar uma dica de como fazer?
Muito obrigado
partilha lá a tua configuração
Boa noite,
Abaixo a minha configuração:
configuration.yaml
# Utility meter - https://www.home-assistant.io/components/utility_meter/
utility_meter:
  daily_energy:
    cycle: daily
    tariffs:
      - peak
      - offpeak
  monthly_energy:
    cycle: monthly
    offset: # At least one of these must be specified:
        days: 12
        hours: 0
        minutes: 0
    tariffs:
      - peak
      - offpeak
automation.yaml
# automation:
  - alias: Utility meter change tariff
      - platform: time
        at: '08:00:00'
      - platform: time
        at: '22:00:00'
      - service: utility_meter.next_tariff
        entity_id: utility_meter.daily_energy
        entity_id: utility_meter.monthly_energy
A unidade do sensor “sensor.consumo_total” é kWh, mas como referi acima quando estava em experiências utilizei um sensor com unidade “VA” e desde então nunca mais consegui alterar para kWh.
Obrigado desde já.
Luis
Acho q já percebi o que aconteceu, o sensor herdou inicialmente essa unidade (VA) e nunca mais a perde…
Só ha 2 hipoteses:
  • Alterar todas as ocorrências na DB
  • Alterar o nome do sensor (começa do 0)
Muito obrigado!
Alguma dica para editar as ocorrências na BD?
Se não sabes SQL é melhor não tentares esse caminho :frowning:
Obrigado! já lá vai muito tempo desde que aprendi SQL… agora apenas me lembro do básico :slight_smile:
vou fazer o reset, mudando o nome do sensor.
Muito obrigado!
Pelo que entendi, o utility meter monthly faz reset no último final de cada mês. Alguma configuração permite efetuar a alteração do dia de reset. O objetivo é fazer coincidir o cálculo do custo com o periodo da fatura do fornecedor de energia.
Quando se fazem perguntas convém usar o sinal de pontuação convencionado, que no caso é o ponto de interrogação…
Podes usar a opção offset para fazer o que queres.
Agradeço a chamada de atenção
