Reolink POE + actuador portinha
Viva,
Preciso aqui de uma ideia.
Tenho uma campainha reolink POE, e recentemente coloquei uma portinha com trinque electrico. o problema: não consigo passar mais um cabo para o automatismo. o cabo é cat6 no entanto tem uns 25m até ao POE, uma ideia inicial era tirar 2 fios do RJ45 e usar esses, mas acho que não é possivel.
Alguém tem uma ideia de como resolver?
a campainha comunica por wifi?
edit: parece que não, a versão poe não tem wifi pelo que aparece no site do reolink.
a solução que apontaste pode não dar bom resultado, primeiro porque é necessário saber o pico máximo de potencia da campainha e do trinco, e perceber se os condutores vão poder aguentar com essa potencia sem derreter o condutor, assumindo que o POE funciona só com dois condutores.
mas mesmo que isto funcione, o problema é que sempre que passares alimentação para abrir o trinco, o campo electromagnético gerado pelo sinal do trinco muito provavelmente vai criar interferência com o sinal de comunicação da campainha e pode até ficar offline por uns segundos (tudo teórico porque nunca fiz isto, mas dentro do conhecimento que tenho).
pois. terei mesmo de lá fazer chegar uma linha directa
Em teoria pode apenas usar 2 pares e ligar o Doorbell a 100mbit e fica com 4 fios disponiveis para o que entender. Claro que isso pode causar interfeencias no cabo e a coisa nao funcionar bem.
Mas em teoria é possivel.
