Reload binary_sensor sem fazer restart/reboot
Existe algum serviço ou alguma forma de fazer reload do binary_sensor sem ter que fazer restart ou reboot?
@janeiro Olá, como isso está a andar? Podes tentar o serviço hassio.addon_restart caso já tenhas essa parte do addon feita.
Para binary_sensor criado a partir de YAML ainda não há forma de fazer reload, apenas para estes:
Se o binary_sensor for criado a partir de um Helper fica disponível imediatamente.
Fazer restart do add-on não funciona porque as alerações são feitas corretamente, o problema é que a UI não atualiza a parte do binary_sensor.
Ok é so na Ui que os binary não aparecem, se fores às entidades eles estão lá?
Não, também não aparece nas entidades.
Ok, uma ajuda seria colocares o Node-red ao barulho, lê isto a meio do post tens um node que podes copiar para fazeres testes, e no final tens outro post interessante que podes ler também. Eu disse que isso ia ser um longo caminho :slight_smile:
Se é para ir pelo caminho do NR basta usar o entity node que cria automaticamente entidades no HA. É necessário instalar a integração “Node-Red” através do HACS para que funcione correctamente.
Vou experimentar, obrigado!
