Olá pessoal.
Tenho uma placa de 8 reles penso que seja limitada mas já consegui fazer a “integração” no HomeAssistant através do command_line.
Até ao momento consigo ligar e desligar os relés, mas caso o HA reinicie, a placa não tem qualquer alteração mas no HA os Switchs ficam desligado.
Agora gostaria que o HA verifica-se sempre o estado dos relés.
tenho acesso ao estado dos mesmos através http, atraves de algum template é possível criar um sensor para cada estado???, se houver por ai alguma base para começar agradecia.
a placa também tem acesso pela porta 502 MODBUS, mas não sei como ir buscar os valores, através de um programa consigo verificar o estado dos reles em tempo real, alguem com ideias para recolher valores por esta porta?
Segue abaixo a configuração até ao momento .yaml:
switch:
- platform: command_line
switches:
rele1:
command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayon1=on"
command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayoff1=off"
friendly_name: Relé 1
switches:
rele2:
command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayon2=on"
command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayoff2=off"
friendly_name: Relé 2
switches:
rele3:
command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayon3=on"
command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayoff3=off"
friendly_name: Relé 3
switches:
rele4:
command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayon4=on"
command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayoff4=off"
friendly_name: Relé 4
switches:
rele5:
command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayon5=on"
command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayoff5=off"
friendly_name: Relé 5
switches:
rele6:
command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayon6=on"
command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayoff6=off"
friendly_name: Relé 6
switches:
rele7:
command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayon7=on"
command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayoff7=off"
friendly_name: Relé 7
switches:
rele8:
command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayon8=on"
command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://admin:12345678@192.168.60.166/relay_en.cgi?relayoff8=off"
friendly_name: Relé 8
