@linkincharles quando publicares código deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar.
@linkincharles, estás a utilizar a plataforma “time_pattern”, para o que pretendes (ligar um switch às 11:15), deverás utilizar a plataforma “time”.
Basicamente, com o que está definido na tua automação, de 11 horas e 15 minutos em 11 horas e 15 minutos, o switch “switch.varanda_escada” vai ligar…
Dá uma vista de olhos na documentação: https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/
