Problemas MQTT Broker mosquito
Bom dia pessoal,
Estou com alguns problemas no MQTT.
Tenho instalado o mosquito broker addon, e desde setembro que tenho problemas, sendo que manda-me ordens para os tasmota, e todos os dias às 4:24 da matina abre-me o portão, sendo que tive de o desligar do sistema.
Vi entretanto os seguintes dados:
LOG do Mosquitto broker
1614656754: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1614658555: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1614659074: Client 2qtudkyHvGI2MNbcIzF1eB has exceeded timeout, disconnecting.
1614659076: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[04:24:47] INFO: [INFO] found homeassistant on local database
/bin/auth_srv.sh: line 17: echo: write error: Broken pipe
[04:24:51] INFO: [INFO] found homeassistant on local database
1614659091: New client connected from 172.30.32.1 as 2qtudkyHvGI2MNbcIzF1eB (p2, c1, k60, u'homeassistant').
1614660369: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1614662170: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1614663971: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
LOG do HA
Timed out waiting for mid 152
4:25:02 – MQTT (ERROR) - mensagem ocorreu primeiro em 4:25:02 e repetiu-se 10 vezes
could not convert string to float: ''
4:24:35 – template (ERROR)
Disconnected from MQTT server core-mosquitto.local.hass.io:1883 (1)
4:24:35 – MQTT (WARNING)
Alguém me pode ajudar?
Não tenho nada do broker no configuration, sendo que só uso o addon, e sempre funcionou bem até um dia… (talvez algum update)
Obrigado pela ajuda
Isso pode acontecer se tiveres retains nos equipamentos. Antes de mais deves ir ver no logbook o que está a provocar a ativação (até pode ser uma automação), depois retiras o retain das configurações dos equipamentos e finalmente desinstalas e tornas a instalar o addon para limpar os tópicos com retain.
O ip 172.30.32.1 diz lhe alguma coisa?
Tem alguma automaçao a correr por volta das 4:25?
esse IP é do HA segundo li, mas não sei o que ele vai fazer ao mqtt brocker…
e esta parte do que será:
Sem mostrares a tua configuração do addon não te sei responder.
é esta:
logins:
  - username: habrockerhome
    password: ********
anonymous: false
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
Aparentemente está tudo bem, não percebo de onde virá esse erro.
Ultimamente são estes os logs:
Tasmota3 desligado
4:22:38 - 1 dia atrás
Tasmota2 ligado
Portao Garagem desligado
Portao Garagem IP alterado para 192.168.1.210
Portão Garagem foi fechado por Garagem Fechada
4:21:56 - 1 dia atrás
Garagem Aberta alterado para OFF
Garagem Fechada alterado para ON
Luzes Natal Interior desligado
Luzes Natal Exterior desligado
Ligar Caldeira desligado
Portão Entrada desligado
Portão Garagem desligado
Portão Garagem foi aberto por Garagem Fechada
4:21:48 - 1 dia atrás
Todos os dias o mesmo…
Já não sei de onde pode vir esta situação!
E porque é que o IP altera? Isso deveria estar com IP fixo…
Vou ver, mas está fixo como xxx.210
Consegui apurar os seguintes logs:
LOG Tasmota
04:32:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/STATE = {"Time":"2021-03-16T04:32:18","Uptime":"50T15:19:00","UptimeSec":4375140,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":22,"MqttCount":26,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxxxxxxxx","BSSId":"XX:XX:A8:28:60:00","Channel":6,"RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:17"}}
04:32:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/SENSOR = {"Time":"2021-03-16T04:32:18","Switch2":"OFF","Switch3":"ON"}
04:37:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/STATE = {"Time":"2021-03-16T04:37:18","Uptime":"50T15:24:00","UptimeSec":4375440,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":26,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxxxxxxxx","BSSId":"XX:XX:A8:28:60:00","Channel":6,"RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:17"}}
04:37:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/SENSOR = {"Time":"2021-03-16T04:37:18","Switch2":"OFF","Switch3":"ON"}
04:42:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/STATE = {"Time":"2021-03-16T04:42:18","Uptime":"50T15:29:00","UptimeSec":4375740,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":22,"MqttCount":26,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxxxxxxxx","BSSId":"XX:XX:A8:28:60:00","Channel":6,"RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:17"}}
04:42:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/SENSOR = {"Time":"2021-03-16T04:42:18","Switch2":"OFF","Switch3":"ON"}
04:47:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/STATE = {"Time":"2021-03-16T04:47:18","Uptime":"50T15:34:00","UptimeSec":4376040,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":26,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxxxxxxxx","BSSId":"XX:XX:A8:28:60:00","Channel":6,"RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:17"}}
04:47:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/SENSOR = {"Time":"2021-03-16T04:47:18","Switch2":"OFF","Switch3":"ON"}
04:52:19 MQT: tele/PortaoGaragemJS/STATE = {"Time":"2021-03-16T04:52:19","Uptime":"50T15:39:01","UptimeSec":4376341,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":26,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxxxxxxxx","BSSId":"XX:XX:A8:28:60:00","Channel":6,"RSSI":40,"Signal":-80,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:17"}}
04:52:19 MQT: tele/PortaoGaragemJS/SENSOR = {"Time":"2021-03-16T04:52:19","Switch2":"OFF","Switch3":"ON"}
04:57:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/STATE = {"Time":"2021-03-16T04:57:18","Uptime":"50T15:44:00","UptimeSec":4376640,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":26,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxxxxxxxx","BSSId":"XX:XX:A8:28:60:00","Channel":6,"RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:17"}}
04:57:18 MQT: tele/PortaoGaragemJS/SENSOR = {"Time":"2021-03-16T04:57:18","Switch2":"OFF","Switch3":"ON"}
Diário de bordo HA
PORTAO GARAGEM Notify | Confirmação fechado has been triggered by mqtt topic stat/PortaoGaragemJS/RESULT
4:42:39 - 5 horas atrás
Tasmota3 desligado
4:42:31 - 5 horas atrás
Tasmota2 ligado
4:41:44 - 5 horas atrás
Não consigo perceber a relação, uma vez que no tasmota console não há alterações, parece que tudo se passa no HA, ou a nível do wifi… será?
Isso não estará um pouco longe do Wi-Fi?
Tive um problema semelhante alguma tempo atrás, porque tinha nos dispositivos tasmota dias redes Wi-Fi, e uma dessas redes estava um pouco longe. Então o dispositivo por vezes perdia conexão de uma rede e ia para outra!
Até poderia concordar, mas dessa forma não seria todos os dias à mesma hora… Daí acho k não é dai a origem!
Mas o portão abre mesmo? Tem ip fixo? Senão tiver pode ser apenas o dns a atribuir o ip, seguido do tasmota a enviar os dados para o broker.
