Olá a todos,
Recentemente comecei a ter um problema no meu duckdns. O mesmo arranca e pára imediatamente dando o seguinte erro.
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
ERROR: Problem connecting to server (get for https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory; curl returned with 6)
[cmd] /run.sh exited 1
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
Já tentei várias possíveis soluções entre as quais:
- Desinstalar o duckdns e instalar de novo;
- Especificar um dns de forma manual no ha via command line
- Reboots ao sistema
- Reboot ao rooter
Alguma ideia de possível solução para este problema?
