Problema com "esphomeyaml" Alguem testou?
Boas, instalei o addon “esphomeyaml” para criar os sensores de forma mais rapida e facil. A questão é que estou a ter um erro ao validar a config. Em todos os PINS…
INFO Reading configuration…
Failed config
sensor.dht: [source /config/esphomeyaml/msensorsala01.yaml:25]
  platform: dht
  Can't find internal pin number for D7. Got 'D7'
  pin: D7
  temperature:
  humidity:
binary_sensor.gpio: [source /config/esphomeyaml/msensorsala01.yaml:40]
  platform: gpio
  Can't find internal pin number for D5. Got 'D5'
  pin: D5
  device_class: motion
binary_sensor.gpio: [source /config/esphomeyaml/msensorsala01.yaml:45]
  platform: gpio
  pin:  [source /config/esphomeyaml/msensorsala01.yaml:47]
    Can't find internal pin number for D4. Got 'D4'
    number: D4
    mode: INPUT_PULLUP
  name: Porta Sala 1
A minha config:
esphomeyaml:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: 'xxxxx'
  password: 'xxxxxxxxxxx'
mqtt:
  broker: 'xxxxx'
  username: 'xxxxx'
  password: 'xxxxxxx'
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: 'xxxxxxxxxx'
ota:
  password: 'xxxxxxxx'
  - platform: dht
    pin: 'D7'
    temperature:
    humidity:
  - platform: adc
    pin: 'A0'
    unit_of_measurement: lux
    filters:
      - lambda: |-
          return (x / 10000.0) * 2000000.0;
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: 'D5'
  - platform: gpio
    pin:
      number: 'D4'
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "Porta Sala 1"
  - platform: gpio
    pin:
      number: 'D6'
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "Porta Sala 2"
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: 'D1'
    pin: 'D2'
    pin: 'D3'
light:
  - platform: rgb
    red: redgpio
    green: greengpio
    blue: bluegpio
Alguem com o mesmo problema? Ou com alguma Solução/Sugestão?
@Nelson_Oliveira quando publicares código deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar.
Penso que o @RodolfoVieira já utilizou isso. Assim que ele puder já cá vem dar-te uma resposta.
tens razão, com a pressa enganei-me… mas tá corrigido :wink:
Não deves usar a numeração dos pinos do wemos, tipo “D5”, deves usar a numeração dos pinos do esp, tipo “GPIO14”…
estou a usar nodemcu… tb se aplica?
Aplica-se a qualquer um… Em vez de GPIO14 tb podes escrever só 14…
o problema não estava ai… troquei apenas:
board: esp01_1m
para:
board: nodemcuv2
e parecer funcionar…pelo menos ja está a compilar
Olá @Nelson_Oliveira de facto existe aqui já no fórum um tutorial sobre isso, eu já usei isso logo no inicio quando apareceu.
Mas pelo teu último comentário deduzo que tenhas resolvido o problema
Sim mas estou com algum problema. Flash tudo OK mas depois dá me reading the 1grau e 1%de humidade. O led permanece sempre desligado e no Home Assistant não consigo Configura lo
Muda os pins como te disse e vê se resolve…
acabei de o fazer e nada…
@Nelson_Oliveira já tentaste mudar de pin?
Uma pergunta, porque não metes Tasmota nisso ?
flashei tasmota… agora como configuro o led rgb e um sensor mq-2? o sensore de humidade e temperatura foi facil…consegues ajudar me com o resto? tambem vou precisar um de movimento e um reed switch… sabes me dizer o k escolher na config do module? atribuir aos pins…
Para um mq 2 precisas de ter o A0 exposto pelo firmware… Nesse caso ou compilas tu com essa opção ou usas a versão all sensors do tasmota…
Os outros sensores funcionam como interruptores, por isso escolhe Switch no pin a que ligares o sensor e escolhe Relay com o mesmo número noutro pin vazio que não vás usar… Depois ele envia a info como stat/topicodonodemcu/Power número…
consegues explicar melhor essa parte do MQ2? tendo ja flashado a ultima versao do tasmota, o que preciso fazer agora?
Há várias variantes do tasmota, uma delas é a all sensors. Estão todas disponíveis nas releases do tasmota…
A questão é que não encontro nenhuma com essa designação… consegues apontar o link? E não ha maneira de adicionar so o mq2 à que ja tenho?
“sonoff-sensors.bin” é essa?
é mesmo essa… é só flashar por OTA…
ao almmoço ja flasho isso… depois aparece-me o mq2? ou algo equivalente?
