Sou novo nestas andanças do Home Assistant, apesar dos meus 52 anos de idade e de ser desde sempre um entusiasta e autodidata em tecnologia.
Os meus parabéns a esta comunidade.
Relativamente ao meu problema ao seguir este tutorial: ERSE Guia Rápido
--spider Only check URL existence: $? is 0 if exists
--header STR Add STR (of form 'header: value') to headers
--post-data STR Send STR using POST method
--post-file FILE Send FILE using POST method
-c Continue retrieval of aborted transfer
-q Quiet
-P DIR Save to DIR (default .)
-S Show server response
-T SEC Network read timeout is SEC seconds
-O FILE Save to FILE ('-' for stdout)
-o LOGFILE Log messages to FILE
-U STR Use STR for User-Agent header
-Y on/off Use proxy
[core-ssh erse]$ rm master.zip
rm: can’t remove ‘master.zip’: No such file or directory
[core-ssh erse]$ mkdir translations
[core-ssh erse]$ mv en.json translations/
mv: can’t rename ‘en.json’: No such file or directory
[core-ssh erse]$ mv pt.json translations/
mv: can’t rename ‘pt.json’: No such file or directory
[core-ssh erse]$ ls -a && ha core restart
. .. translations
Processing… Done.
Command completed successfully.
Agora o problema em o ERSE não me aparece nas integrações e se tentar adicionar não aparece na pesquisa:
Alguém me pode ajudar ou explicar como posso resolver esta questão?
Muito obrigado e parabéns uma vez mais pela iniciativa.
Pelo que colocaste acima, tens um erro logo na primeira linha: [core-ssh ~]$ =https://github.com/dgomes/ha_erse/archive/refs/heads/master.zip
E deveria ser: [core-ssh ~]$ url=https://github.com/dgomes/ha_erse/archive/refs/heads/master.zip
Faltou-te aí adicionar o url antes do =.
Se não conseguires desse modo talvez a melhor solução seja instalares através do HACS, sendo depois a instalação feita directamente na interface do HA.
Eu inicialmente tinha instalado através do HACS depois é que me apercebi que faltava o passo dos utility_meters e este tutorial como estava completo decidi seguir quando tive este erro.
Como também estou a começar a dar os primeiros passos no HA ainda estou um bocado aos papéis mas aos poucos e com a vossa ajuda vou lá.
Instalei e configurei tudo de acordo com o tutorial e ontem à noite tudo ficou a funcionar bem e começou a mostrar os valores de energia e custo, mas hoje de manhã deixou de atualizar.
Vendo o log dá-me este erro:
Logger: homeassistant.components.sensor
Source: components/sensor/init.py:503
Integration: Sensor (documentation, issues)
First occurred: 08:35:28 (5 occurrences)
Last logged: 08:35:28
Entity sensor.sensor_energia_mensal_vazio_cost (<class ‘custom_components.erse.sensor.TariffCost’>) is using state class ‘total_increasing’ which is impossible considering device class (‘monetary’) it is using; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise report it to the custom integration author.
Entity sensor.sensor_energia_diaria_vazio_cost (<class ‘custom_components.erse.sensor.TariffCost’>) is using state class ‘total_increasing’ which is impossible considering device class (‘monetary’) it is using; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise report it to the custom integration author.
Entity sensor.sensor_energia_mensal_fora_de_vazio_cost (<class ‘custom_components.erse.sensor.TariffCost’>) is using state class ‘total_increasing’ which is impossible considering device class (‘monetary’) it is using; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise report it to the custom integration author.
Entity sensor.sensor_energia_diaria_fora_de_vazio_cost (<class ‘custom_components.erse.sensor.TariffCost’>) is using state class ‘total_increasing’ which is impossible considering device class (‘monetary’) it is using; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise report it to the custom integration author.
Entity sensor.edp_20_7_kva_bi_horaria_ciclo_diario_cost (<class ‘custom_components.erse.sensor.FixedCost’>) is using state class ‘total_increasing’ which is impossible considering device class (‘monetary’) it is using; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise report it to the custom integration author.
Como assim? Acontece a todos?
Mas os valores tanto de consumo como de custo não mudam desde ontem à noite.
Já experimentei recriar os utility_meters com outros sensores pois tenho vários que o inversor dá desde diários como totais tipo:
sensor.meter_total_energy_import
sensor.today_energy_import
sensor.total_energy_import
Mas os valores estão assim desde as 10 da ma manhã:
