Powermax visonic
Boas, tenho este sistema de alarme.
http://www.visonic.com/Products/Wireless-Property-Protection/PowerMax
Dá para meter no homeassistant e dá para acrescentar modulos da xiaomi?
Boas.
sim da com o gateway da vera (Z-Wave).
ligado por serial/usb e com um plugin deles
http://code.mios.com/trac/mios_visonic-powermax
http://www.eurox10.com/Product/ZWave/VERA/RS-232.htm
http://www.eurox10.com/Product/ZWave/VERA/USBtoRS232.htm
Não existe produto mais barato que possa fazer isso?
Não tenho a certeza mas acho que não.
Vi algures alguem a dizer que tinha adicionado um Wemos para ligar ao HA
Olha aqui este github permite ligar a interface rs232 e enviar mqtt
Obrigado, mas isso é muito para mim sou noob.
e não da sem ser com o controlador da Vera ?
esse interface não permite ligar ao Home Assistant directamente?
o home assistant permite a ligação para a versão seguinte da powermax/powermax+ ele já liga com a Powermax pro. no meu caso tambem tenho uma powermax+ e ligar directamente ao Home assistan era genial !!
Bom dia.
Mais recentemente troquei o meu sistema para este e funciona até melhor.
Apenas precisas de fazer chegar um cabo de rede a central powermax e ligar isso:
https://s.click.aliexpress.com/e/oQWvWkBQ
Existe a opção wireless mas não aconselho.
Paulo Santos,
já testas-te ?
Funciona como o esperado ?
vou tentar "USB Option " e um rapberry .
achas que funciona ?
No fórum diz que sim, eu tenho a instalação feita pelo webserver e funciona muito bem. Vai para 3 meses sem problema.
Bom dia Paulo Santos,
o Conversor rs232 para ethernet , é alimentado exteriormente ?
pergunto isto pois segui estas ligações e não funciona.
| [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| [7] [8] [9] [A] [B] [C] [D] |
|____________________hole in the panel for RJ45 |
Pen 7 (TX Powermax is RX module)
Pen 8 (RX Powermax is TX module)
Pen 9 (GND)
