@Maddoctor Não é possível flashar tasmota no shelly, e fazer como se faz nos sonoff e definir o que se quer fazer com os GPIOs que o shelly tem? Como por exemplo colocar um switch nos GPIOs de TX e RX?
Não! Os gpio dos shelly têm 220v quando ligados ao AC! Cuidado!
Mas podes, e deves, flashar tasmota na mesma!
Não tenho nenhum shelly nem penso vir a ter. Achei interessante o input poder ser feito a 230V, o que facilita muito a integração nas instalações existentes em nossas casas.
Uns tem umas vantagens e outros tem outras vantagens.
Obrigado pela informação.
Boa Tarde,
@FSousa o teu ultimo post, em que me indicas, para seguir a sugestão do @Maddoctor deixou-me confuso, pois pensei que me explicaste para colocar o shelly na caixa do botão de pressão e não no motor.
Coloquei uma imagem criada baseada na tua explicação na pasta:
https://mega.nz/#F!Lw5TVQ6I!4D_rprBPqnxPPbr040_CPg
Decifrei bem o teu texto?
No motor para mim é mais facil, pois a energia já lá está. Era só necessário saber onde ligar o shelly ao motor, coisa que não sei.
Para colocares no motor, o ideal é não usar shelly, mas um sonoff ou equivalente…
Entendo não ser o ideal, mas é possivel correto?
Agora que já o comprei para esse efeito, gostaria de o poder ligar lá.
@dcnilas11 As ligações que colocaste no desenho estão bem para a descrição que te fiz mais acima. Caso não tenhas espaço dentro do motor, ou por cima do motor, podes seguir essas ligações que estão bem.
O que podes fazer, caso tenhas espaço dentro do motor, é colocar o shelly la dentro. Fazes na mesma as ligações dessa forma, mas evitas passar fios para a caixa de aparelhagem onde esta o botão depressão.
Neste caso vais desligar os fios no motor que vem do botão de pressão e liga-los no shelly na mesma posição que descrevi. As restantes ligações também são como te descrevi.
Seguindo o teu desenho, apagas a caixa de aparelhagem dali e coloca-la só no botão de pressão.
Só para dizer que a instalação correu bem e está tudo a funcionar.
Apenas para já como só está ligado à Shelly cloud, cada toque não ativa. Ou seja um toque abre, um toque não faz nada, um toque para. e Assim sucessivamente. Estando a opção momentary selecionada. Mas isso já não é para aqui.
Obrigado a todos pela ajuda.
E se usares o toggle em vez do momentary?
@dcnilas11 Por curiosidade, optaste por qual instalação? Com o shelly dentro da caixa de aparelhagem ou dentro do motor?
O que descreves da a entender que quando mandas ativar o shelly ele fica On permanente, e inicia a abertura do portão. Podes confirmar pelo barulho do rele que deve ficar ligado. De seguida quando das nova ordem ele desliga o rele, e como dizes, não faz nada. Ouves o rele a desligar. De seguida quando das nova ordem, o rele volta a ligar e inicia o fecho do portão.
Tens de configurar o shelly de maneira que quando dês ordem para ele ligar, ouças o rele a ligar e desligar logo de seguida. Assim vais simular o pressionar do botão de pressão que tens na parede.
Tenta a configuração que o @maxcalavera sugeriu. Como não tenho nenhum shelly não te posso ajudar mais.
Pois, não me tinha lembrado do pormenor do pulse Time. No tasmota sei que é possível. Agora no shelly com firmware original não faço ideia.
@dcnilas11 pelo que li o momentary deveria fazer essa função. Tens a ultima versão do firmeware no shelly?
Bom Dia,
@FSousa Optei por coloca-lo dentro do motor.
Coloquei duas imagens para poderes ver:
Para resolver o problema, para que cada clique ativasse algo, tive que ativar o Temporizador - Auto Off After - 1 segundo.
@maxcalavera Sim Bruno, já se encontra na ultima versão.
Mas então com esse temporizador o problema ficou resolvido?
Olá Malta,
Eu tenho o seguinte portão:
Gostava de desligar com um shelly 1, mas estou um pouco perdido com o tipo de ligações que tenho de fazer. Eu já liguei da seguinte forma:
0 => Common
I => Start
L / N => 230
No entanto quando carrego no botão na app da Shelly nada acontece.
Alguém me pode ajudar?
Onde estás a ver isso na board?
Estou a ligar nos pinos 3 e 6 …
UI! Estás a misturar 230v AC com baixa voltagem DC! Muito má ideia… É uma sorte se ainda não tiveres “fritado” nada…
Já tinha pensado nisso
mas se percebi bem, o motor funciona com 230V os 24V é só para os sensores e assim…
Exacto! Se estás a usar o common dos motores, que será uma fase AC e a ligar ao start que será DC… É como digo… Uma sorte se não estiver tudo frito…
É preciso MUITO cuidado com as ligações eléctricas… Experimentar sem conhecimentos suficientes pode dar muito mau resultado…
Acho que já percebi
frito não está, continua tudo a funcionar
Alguma sugestão de como devo ligar?
