Ola Pessoal,
Tem como eu personalizar os status das minhas identidades?
Por exemplo, tem um item do tipo light que receber os status on/off, queria deixar ligado/desligado.
Isso é possivel?
Ola Pessoal,
Isso é possivel?
Experimenta algo deste género:
garage_light_mod:
value_template: "{% if is_state('light.garage_light', 'on') %}Ligado{% else %}Desligado{% endif %}"
Mas desse jeito eu teria que dois componentes para o mesmo dispositivo?
Sim, não conheço outra maneira…
Blz,
Vou tentar aqui.
Coloque deste jeito:
platform: template
sts_iluminacao_cozinha:
friendly_name: Sts Iluminação Cozinha
value_template: >-
{% if is_state(‘light.iluminacao_cozinha’, ‘on’) %}
Ligada
{% else %}
Desligada
{% endif%}
e ficou da mesma forma: on/off
Quando publicares código deves seleccionar o texto e carregar no ícone </>
E estás a mostrar no frontend qual sensor? O light.iluminacao_cozinha ou o sts_iluminacao_cozinha?
Eu estou mostrando os dois.
Mesmo o light estando em ‘on’ o item sts_iluminacao não muda de status.
Ele está configurado como binary_sensor.
Olá @j_assuncao eu tinha criado como binary_sensor e deu errado.
Não sei se tinha entendido errado mas configurei como sensor e deu certinho.
Value.
Isso mesmo, tem de ser como sensor pois o binary_sensor não aceita a personalização do nome do estado da entidade.
Por favor, marca a resposta certa como solução para que todos saibam que o teu problema teve solução.
