Otimização de termossifão com termoacumulador de apoio
Boas pessoal. Tenho uma moradia em fase de construção e como tem muito exposição solar, vou colocar um termossifão de 300L. A ideia é colocar sem resistência pois pode haver perdas de temperatura pelo painel estar no exterior. Como apoio em dias que não há sol para ter água quente, estou a equacionar um termoacumulador.
Facilmente com um shelly, o addon e uma sonda consigo saber a temperatura da água do termossifão. O mesmo deve dar para fazer com o termoacumulador.
A nível de otimização, a ideia é ligar o termoacumulador antes dos banhos apenas quando a temperatura do termossifão não é suficiente.
O circuito das águas assim pode vir de duas fontes, ou termossifão ou termoacumulador. Será necessário eletrovalvula para acionar um e desligar o outro? Há outra forma mais de combinar a utilização do termossifão com o termoacumulador?
Ilegal, ninguém vai aprovar isso, e basta pesquisar como foi descoberta a Legionella para também não quereres correr o risco.
Se queres um sistema mais eficiente pq não uma BC, pode ser ar-ar compacta, ou com unidade externa, também podem ser equipadas com uma ou duas serpentinas extra, para solar térmico e recuperador a lenha por exemplo.
E sem riscos de Legionella.
