Novo Projecto - domótica em Casa
O basic é só uma saída, no teu caso ter de ser sonoff 4ch ou seja com quatro saídas.
Mas recomendo o shelly por ser mais fácil de aplicar, pois o sonoff 4ch tem que se fazer uma alteração e aplicar uma ficha etc etc. o shelly já não é necessário isso.
Sendo assim, leva-me a outra questão ! Qual a diferença entre o sonoff basic e o shelly 1?
O Shelly é feito para ser colocado dentro das caixas de parede (para tomadas e interruptores) e o Sonoff não.
Vi um utilizador a colocar no facebook o seguinte equipamento:
https://www.alibaba.com/product-detail/Domotica-10A-2300W-CE-S-Approved_60815959777.html?spm=a2700.details.maylikever.6.1e4f1d2faWCnoC&fbclid=IwAR2QF_5hYY6VRJvVLs8_vBrgHUkbCwHntpQ8Pqy-AGjGcH5kHmqF_dcIOH0
Faz o mesmo efeito que o shelly?
Aparenta ser um clone chinês do shelly. Contudo, como quase tudo que são clones vindos da China é de desconfiar :roll_eyes:
Para a diferença de preço, demora e eventual suporte e garantia de correta operacionalidade e troca… não acredito que o risco possa compensar.
Aliado a uma questão de princípio de transparência e liberdade na garantia que o shelly dá com outros firmwares (ex: tasmota), não acho que uma aposta nestes equipamentos seja interessante com uma diferença tão ligeira, mereça a nossa atenção e crédito.
Recorrer a clones destes é alimentar aqueles que destroem o mercado por uma questão de cêntimos. No final é o cliente que perde, deixando de adquirir e promovendo o desinvestimento em empresas que inovam e mantém uma política de preços acessíveis.
Para conseguir algo semelhante, com um shelly ch4? Tenho procurado o dito esquema e nao encontro ou pelo menos saber o que devo pedir ao electricista para ficar preparado para tal.
Para confirmação, os interruptores são os tradicionais, certo?
Obrigado desde já!
@galahad se me enviares um desenho da casa e o que pretendes eu façõ-te o projecto.
No fundo se for para usares sonoff 4ch ou shelly 4ch pro, o que aconselho é colocares acima da caixa de quadro uma outra caixa de quadro para ai colocarem os sonoff ou shelly.
todo o conjunto de lâmpadas que queres que acenda ao mesmo tempo deve ir uma linha directa a esse quadro e desse quadro sai uma linha para o interruptor.assim sucessivamente.
Pois agora estou a ver melhor a ideia, contudo as paredes já foram estanhadas e não creio que tenha ligação directa ao quadro por parte das lâmpadas. Relativamente aos quadros, pedi vários, creio que tenho espaço. O que falhou, foi não ter pesquisado um pouco sobre este tema antes. Já agora dizer que o teto falso ainda não está feito. Bem resumindo, o que pretendia era controlo de alguma iluminação e controlo de estores, claro sem que os interruptores físicos deixassem de funcionar. Tenho lido sobre arduino, sonoff e shelly, se calhar o melhor será o shelly mesmo por questões de alimentação e afins não?
Bem se puderes ajudar com algo que ainda vá a tempo, faz o favor que agradeço.
Se já tens as paredes estucadas, pouco podes fazer para passar tubo sem abrir o estuque e colocar de novo. O que não recomendo em zonas grandes porque pode ficar sempre a ver a diferença na zona remendada. Neste momento creio que não faz sentido.
O teto não estar fechado pode ajudar no caso dos estores e eventuais sensores e pontos de rede que pretendas colocar.
Entre os shelly e os sonoff touch, prefiro os shelly. Contudo, tens mais opções com preços a atingir facilmente o dobro ou triplo do preço.
Tendo por base o que @Mervoes disse, devo levar em considera colocar duas caixas!
Já agora, questiono, shelly 4ch também serve para controlar os estores? Tenho essa dúvida, como tem dois interruptores.
Não só o shelly 2 é que permite controlar os estores, segundo o que li existe algumas limitações no shelly 4 devido a memoria disponivel, pelo que essa opção não pode ser activada.
Mas qual é a melhor solução ter os equipamentos shelly ou sonoff colocados nas caixas dos interruptores ou no bastidor? Apenas espaço? Ou gestão ? Ou funcionalidades?
A meu ver só iria para os shelly de colocar nos interruptores se a casa já estivesse feita.
A ser construção nova iria sempre para quadro centralizado.
@Mervoes no meu caso vai passar por tudo de novo! O que me aconselhas a ter em atenção em termos de equipamentos?
O mais baratinho é a instalação de sonoff 4ch, a gastar um pouco mais sem duvida os shelly 4ch
Qual a diferença entre os sonoff 4CH e os PRO?
O mais fácil é comparar no site. Contudo, o pro tens basicamente 3 coisas que são diferentes: os relés podem receber individualmente vários tipos de corrente com circuito NO e NC; trabalha também por RF; a alimentação é separada do circuito dos relés (Pode trabalhar com ac e/ou dc).
No âmbito do tema desta thread, tens outra solução abordada aqui:
https://forum.cpha.pt/c/knx
