Gostava de obter ajuda da vossa parte, vou remodelar uma casa do zero! Quero tentar implementar algumas sistemas de inteligentes ! luzes, estores, sensores portas, …
Visto ainda estar tudo numa fase inicial posso colocar tudo de inicio! O que aconselham a ler sobre o assunto ou videos com tutoriais
A ideia inicial será colocar um sistema paralelo, permitindo ligar “manualmente” e domóticamente! A casa como vai ser um remodulação, quero já deixar espaço quer nas calhas, interruptores, tomadas e bastidor para depois colocar os aparelhos!
Para além dos neutros e caixas dupla profundidade deves também considerar: tubagem de maior diâmetro; rede estruturada em todas as divisões com diversos pontos por divisão (a mesma substitui a rede telefónica), considerando pontos de rede no quadro e outros locais (teto falso para pontos de acesso,…). Se possível, colocar tubagem para sensores; dimensionamento acrescido no quadro para expansão…
Tentar centralizar as comunicações todas (operador, switch, router, central alarmes,…) ao lado do quadro e interligado.
A reserva no número de tubos e diâmetro para pré-instalação talvez seja o maior “segredo” para teres opção futura. Considera um investimento (agora reduzido), face a mais tarde, caso pretendas… um custo muito mais elevado. Neste momento é só mais uns metros de tubo, no futuro é complicado abrir.
Caso tenhas intensão de colocar teto falso na casa toda, passa toda a tubagem elétrica e de rede estruturada pelo teto, deixando acessos entre divisões e ao quadro.
Muito obrigado pela dicas, vou levar tudo em atenção! Vai ser colocado tecto falso na casa toda, por isso toda a tubagem elétrica e de rede vai passar por lá!
Vou pedir para colocar um ponto de rede em cada divisão, mais 3 pontos de rede para colocar AP na sala de jantar e sala de estar e em mais dois corredores!
@Luis_Andrade Quando falas em sensores, são de movimento?
O teto falso permite acesso na zona que está furada para projetores ou iluminação indireta. Podes passar guias entre as furações e depois tubos adicionais…
Contudo, a maior vantagem é no cenário em que não consigas de forma alguma aceder… será sempre mais rápido, económico e com melhor acabamento final, substituir algumas placas do que levantar o chão . Outra vantagem adicional, será separar a parte elétrica da água (chão)… no caso de inundações.
Mais duas questões, que peço desde já desculpas se forem muito básicas … Mas ainda estou no inícial… Será possível instalar o sonoffs em forma bypass? Ligar aos cabos do interruptor , eu posso ligar a luz pelo interruptor e quando quiser ligar pelo home assistant?
O que e o neutro?
@Nuno_Santos Mexer em electricidade não é uma brincadeira nem algo que se deva levar de animo leve! A electricidade mata…
A morte é mesmo o pior que pode acontecer mas convém não esquecer que até um simples curto-circuito pode provocar um incêndio com consequências imprevisíveis e que, a não ser que mores sozinho num sitio isolado, outras pessoas (família incluída) podem sofrer com o teu acto.
Se não sabes instalar isso e tens duvidas, o melhor será pedires a alguém que saiba ou a um profissional devidamente encartado.
Peço-te por favor que consultes alguém profissional no ramo, as tuas questões para além de básicas que não têm mal ser… são perigosas. O que pode trazer problemas para ti.
Por favor caso queiras ter mais algum conhecimento, pesquisa um pouco.
Certo que vou estudar mais sobre o assunto para não correr riscos desnecessários!
Apesar a questão básica e falta de conhecimento!, não vou fazer nada que não tenho a certeza do risco! Os meus conhecimentos de eletrótecnia não ser os minimos, não me vão impedir de aprender para assim poder saber o básico sobre o assunto!
Creio que o objectivo deste forum e outros são ensinar, partilhar e chamar atenção para esses cuidados !! Por isso espero poder continuar a contar com a vossa ajuda.
