Já agora pessoal, se me puderem ajudar agradeço… Instalei fisicamente e configurei o addon Zigbee2mqtt (hass.io), tudo ok até aqui. Desconectei 1 sensor movimento aqara xiaomi da APP MiHome. A tentar conectar ao zigbee2mqtt, tento o processo de manter o botão de reset pressionado do sensor e esperar 5 seg. Não encontro nenhum log para configuração. Estou a fazer algo errado?
1º tenta fazer o emparelhamento com o sensor ao pé da CC2531 (a 1 metro).
2º Activa do debug
tens de adicionar esta linha no final da configuração:
"log_level": "debug"
as opções são: debug/ info/ warn/ error (o default é info)
Não te esqueças que tens de adicionar uma , no final da linha anterior.
Save/Restart (do addon) . Tenta emparelhar e vê o que aparece.
Nota: dependendo do modelo do sensor, podes ter de carregar durante 5 segundos e depois ir carregando 1x a cada 1 segundo até aparecer no zigbee2mqtt.
Nota2: Nunca alteres manualmente o db do zigbee, ou o ficheiro configuration.yaml para apagar devices (podes alterar o friendly_name). Aconselho-te a copiar o conteúdo da pasta \ip-do-ha\share\zigbee2mqtt cada vez que adicionas um sensor. Se correr mal, podes repor o conteúdo. Pode parecer parvo, mas quando tens muitos e tens de começar de novo…
Nota2: Cada vez que alteras o friendly_name tens de reiniciar.
EDIT: O log aparece dentro do módulo no final. Vai fazendo Refresh.
Faltava o “log_level”: “debug”. Obrigado
