Novo componente Utility Meter [DEPRECATED]
Penso que a 0.86 tem o lovelance ui como default. se estás ainda a usar o ui antigo então deve ser por isso que vês tudo desconfigurado.
Sim a versão 0.86 tem o lovelance ui como default, pensei que a passagem fosse pacifica, mas já vi que é tudo menos pacifica.
cumprimentos,
@Draco
O teu problema pode não ser com o UI mas sim com o slugify.
0.85
Slugify changed, which can impact entity ID creation if the entities had names with either a - or characters outside of A-Z and the integration has no unique IDs. We now better handle the characters and substitute it with an alternative instead of removing that character.
0.86
This release also includes two noteworthy breaking changes. One is a follow-up on the slugify breaking change from last release. We did not update the validation check for config options that need to be valid slugs. This means that some of your config values might be invalid. Keep an eye at the console as we have a new message to tell you which ones are wrong.
This issue also impacts the entity registry, which could contain in some rare cases invalid entity IDs. Expect entity IDs to change if they contained a double underscore (which becomes 1) or if they started/ended in an underscore (which will be removed).
Another noteworthy breaking change (sorry!), is that the automation time trigger has been split into two: time and time_pattern . If you had a time trigger containing the keys hours , minutes or seconds , update the platform from time to time_pattern .
!!!Policia do Forum!!!
Discussões sobre 0.86 é noutra thread :sunglasses:
Desculpa @dgomes!
@Draco se continuares a ter problemas com isso abre um novo tópico.
Epa, ainda não consegui lá chegar…lol
Podes dar uma pequena ajuda? Obrigado :slight_smile:
Coloquei os sensores assim, pois pretendia um que apresentasse o consumo em Vazio e o outro Fora de Vazio, mas não estou a conseguir lá chegar:
- platform: utility_meter
    name: Consumo Energia em Vazio
    cycle: daily
    tariff: vazio
    source: sensor.potencia_eletrica
    name: Consumo Energia Fora de Vazio
    cycle: daily
    tariff: cheia
Tens ai um erro na configuração. O exemplo que o @dgomes colocou foi este:
utility_meter:
  energia_diario:
    source: sensor.energy
    cycle: daily
    tariffs:
      - cheia
      - vazio
  energia_mensal:
    cycle: monthly
    tariffs:
      - cheia
      - vazio
Ou seja, os sensores são criados logo pelo componente e não externamente.
Está tudo na primeira publicação deste tópico.
Bom dia, caso seja necessário faço um tópico. Obrigado.
já é oficial! :wink:
Boas…
Primeiro que dar os parabens @dgomes .
Agora gostava de uma ajudinha… nao sei o que estou a fazer errado:
utility_meter:
  energia_diario:
    source: sensor.efergy_745573
    cycle: daily
    tariffs:
      - cheia
      - vazio
  energia_mensal:
    cycle: monthly
    tariffs:
      - cheia
      - vazio
O que estou a fazer de errado???
Porque achas que estás a fazer alguma coisa de errado?
Boas…
A minha questao é qual sensor devo usar na “source”: sensor.energy_consumed ou sensor.efergy_745573 e como mudo de W para KwH.
E que valores tem o sensor.energy_consumed?
https://www.home-assistant.io/components/sensor.integration/#energy
O @dgomes pensou em tudo!
No sensor.energy_consumed tenho : 6.22 kWh e no sensor.efergy_745573 : 1316 W
sensor.energy_consumed é consumo diario 0:00 até agora
sensor.efergy_745573 é consuma neste momento.
À quanto tempo tens isso a contar?
Isso dá ideia que que o energy_consumed é o totalizador e o sensor.efergy_745573 é o instantâneo.
Se assim for, alimentas o Utility Meter com o energy_consumed e não precisas do Integration Sensor para fazer a conversão. Tens é que te certificar que o energy_consumed não faz reset diariamente senão não dá para fazer as contas.
energy_consumed faz reset todos os dias as 0:00h
Não tens maneira de evitar isso?
Faz parte do component da efergy
Nesse caso só o @dgomes poderá dizer se funciona…
