Estou a construir uma casa e estou em dúvida se faço controlo de luzes com um switch de parede digital ou mantenho os switches convencionais e coloco um shelly/sonoff mini na caixa.
Opiniões?
Opiniões?
Muito embora as soluções wi-fi funcionem em 99% dos casos, vá-se lá saber porquê alguns dispositivos ficam offline aleatoriamente e por curtos períodos. Uma solução baseada em KNX seria mais robusta, penso eu, embora não tenha experiência em usar KNX.
Não tenho dúvida disso mas pelo preço é uma solução que está fora do de hipótese.
É um bocado ao gosto de cada um, não é?
Eu quando fizer casa vou optar por switches convencionais com Shelly ou equivalente na caixa, pelas seguintes razões:
)Se seguires por este caminho, recomendo que tentes instalar caixas de tomadas fundas (61/64mm) para garantir que tens espaço para tudo.
Parecem-me bons argumentos! Acho que vou apostar nos inwall.
Há uma terceira opção. Pedir ao electricista para passar os cabos directos para o quadro ao invés de uma instalação tradicional. Assim podes manter todos os shelly junto do quadro eléctrico e se houver stress é mais fácil de trocar. Ainda que os Shelly sejam pequenos, andar a organizar/ligar cabos na caixa da parede é sempre uma seca
Eu, foi o que fiz na remodelação. Exigi caixas fundas em todos os pontos, desde tomadas a interruptores, para o que o futuro ditar…
Já fui colocando em alguns estores módulos wifi e funciona bem!
A opção de centralizar tudo no quadro (nem que fosse um novo só para isso) é boa, ficaria tudo arrumado e podiam-se usar módulos de relays com mais saídas, mas eu nunca abdicaria do comum interruptor, pelo que esta solução obrigava a meter tudo com comutadores ou inversores de escada e passar mais cabos e não seria solução para os estores elétricos ou tomadas individuais…
Eu também optei pelos shelly e as caixas fundas. Mesmo que falhe o wifi, tenho sempre o comando manual. Ainda não consegui justificar a diferença de preço para o knx. Não acho que acrescente muito mais ao que é possível fazer com shelly. Para ter os shelly a funcionar como deve ser, tem que se ter uma rede wifi como deve ser. De resto, barato, simples e poderoso.
Mas para isso tens de ter um espaço vazia no quadro bem grande caso queiras colocar lá os Shelly para controlar interruptores e tomadas.
