Na nota de lançamento desta nova versão, é referido que o sistema de utilizadores estará para muito breve.
Será que finalmente vamos ter a possibilidade de criar diferentes utilizadores no HA e dar a cada um níveis de acesso distintos?
Para algumas famílias pode ser útil, ca em casa só eu é que acedo.
sem duvida que isso será muito util !!!
Para já será só 1 login como prova de conceito… vai levar mais tempo varias utilizadores e permissões por utilizador mas é esse o plano.
Para 1 utilizador já atualmente utilizo password no frontend =p Não tem utilizador associado mas será o mesmo efeito… para mais é o ideal até porque uso a aplicação para android que tambem está muito verde
A “password” é para a API não para utilizadores
as alterações iram diferenciar as 2 coisas.
No meu hassbian não tenho o alerta que existe um update:
https://gyazo.com/a22009c2c497fe651398d652c50d35a3
É alguma configuração?
acrescentar:
updater:
ao configuration.yaml
Faltam dois espaços antes de include…
updater:
include_used_components: True
Sim tinha no ficheiro configuration.yaml mas ao copiar aqui saiu.
Então estou correcto, deveria aparecer a dizer que existe um update?
Em principio devia funcionar assim… Eu tenho Hass.io mas a configuração do updater é igual à tua, apenas tem de diferente o True está escrito true com letra minúscula…
Já te apareceu alguma vez a mensagem a informar de um novo update?
Tens também a opção de criar uma automação para te informar dos updates:
automation:
alias: 'Notificação de Actualização Disponível'
platform: state
entity_id: updater.updater
service: notify.notify
message: 'Está disponível uma nova actualização para o Home Assistant!'
Mas podes sempre actualizar pela linha de comando:
https://www.home-assistant.io/docs/installation/hassbian/upgrading/
Sim já, quando foi da versão 0.66 -> 0.66.1
Vou meter o “True” com o “t” minuscula.
Relativo a automação, sim copiei isso de outro topico. Vou lançar manualmente o update.
Sabem se é conveniente instalar as atualizações do raspbian?
Sim, penso que devem ser feitas antes das do Home Assistant.
Boas… Já alguém implementou.:
… Vários utilizadores e associar a cada um deles um grupo.? … É possível certo?
Os utilizadores só poder ver os grupos a que pertencem… Os resto dos grupos ficam ocultos.
Por enquanto ainda não é possível:
For the moment, other user accounts will have the same access as the owner account. In the future, non-owner accounts will be able to have restrictions applied.
