Inicialmente quando tinha poucos sensores alimentados a bateria interna criava um automatismo, para cada um deles, e alertava via Telegram quando estava abaixo dos 30%.
O problema é que entretanto adiciona-se mais um e depois mais outro, sabem como é
Alguém tem alguma forma de ter um único script, ou automação, que informe o nome do sensor sempre que a bateria esteja abaixo de X sem andar a especificar manualmente o id do sensor?
Entretanto encontrei isto: https://community.home-assistant.io/t/low-battery-level-detection-notification-for-all-battery-sensors/258664 vou testar mas se tiverem outra solução agradeço.
