Tenho um nodemcu que não encontra minha rede, porém, encontra redes dos vizinhos. O que pode ser, o que devo fazer? Minha rede tem o SSID com letras maiúsculas, números e um espaço…
Desde já, obrigado!
Podes começar por alterar o nome da tua rede e tentar ligar.
Experimenta tasmota nisso
Se dizes que vê as redes dos vizinhos o problema não deverá ser da placa.
Atenção que os equipamentos de IoT apenas se ligam a redes de 2.4GHz, e embora vejam as redes de 5GHz tentam ligar mas não conseguem. Confirma se a rua rede de casa está apenas a 2.4GHz.
E a não ser que tenhas mesmo uma necessidade muito grande de ter um firmware próprio, opta por utilizar Tasmota.
Também sem sucesso…
a placa deve estar com algum problema
Com tasmo ele não conecta na rede por nada…
Sim, minha rede está somente com a 2.4GHz ativada, tenho a 5G, mas desativei justamente para ver se funcionaria e sem sucesso…
Tentei tasmo tb e nada…
Tem algum tutorial para que eu possa seguir, de repente o que estou seguindo não está correto ou faltando algo…
E já experimentaste com outro NodeMCU? Poderá ser um problema especifico com essa board ou uma avaria.
Ainda não, só tenho esse
Ai fiquei com medo de comprar mais alguns e acontecer o mesmo…
Fonte ou cabo usb
Normalmente ligo pelo cabo usb…qual fonte usar?
Telemóvel 1A e/ou cabo usb2
Se ligas no computador usa outro porta, ou hub com alimentação
Em ultimo caso está mesmo avariado
Ùnico teste que não fiz foi com fonte de celular (telemóvel)…farei e volto para falar se resolveu o problema em relação à rede…
