Node-Red com Vera (mios) para controlar qualquer z-wave (Octan NodOn)
Para quem precise, perdi algum tempo a conseguir controlar um comando z-wave (o Octan da Nodon neste caso) a partir do HA para ativar switches da Shelly. Deixo aqui uma imagem, se precisarem de mais pormenor, é so pedir.
Podes editar a mensagem e por o flow?
Claro, aqui está o flow:
[{"id":"d954a9ba.ffa08","type":"tab","label":"Botões do Vera","disabled":false,"info":""},{"id":"c4f553ad.34f7a","type":"mios-in","z":"d954a9ba.ffa08","name":"Octan Nodon Input","server":"d061eba0.f8dac8","item":"Sala:Octan Remote","exact":false,"x":110,"y":480,"wires":[["ac4b86f9.2b99c","d6496281.1f7d8"]]},{"id":"966bb180.0cc72","type":"api-call-service","z":"d954a9ba.ffa08","name":"Ligar televisão","server":"9d094a0b.dff7f8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.ficha_da_sala_23","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":560,"y":440,"wires":[[]]},{"id":"ac4b86f9.2b99c","type":"switch","z":"d954a9ba.ffa08","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"eq","v":"2","vt":"num"},{"t":"eq","v":"3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"5","vt":"str"},{"t":"eq","v":"6","vt":"str"},{"t":"eq","v":"7","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":6,"x":330,"y":480,"wires":[["d67f7c66.08e9e8"],["966bb180.0cc72"],["506ef9d7.567548"],["6d846ca6.aa6adc"],["dad14698.fcf308"],["878002fa.82746"]]},{"id":"d6496281.1f7d8","type":"debug","z":"d954a9ba.ffa08","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":370,"y":660,"wires":[]},{"id":"d67f7c66.08e9e8","type":"api-call-service","z":"d954a9ba.ffa08","name":"Ligar candeeiro sala","server":"9d094a0b.dff7f8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.candeeiro_sala","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":580,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"506ef9d7.567548","type":"api-call-service","z":"d954a9ba.ffa08","name":"Abrir estores sala","server":"9d094a0b.dff7f8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"cover","service":"open_cover","entityId":"cover.estores_sala_24","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":570,"y":480,"wires":[[]]},{"id":"6d846ca6.aa6adc","type":"api-call-service","z":"d954a9ba.ffa08","name":"Desligar candeeiro sala","server":"9d094a0b.dff7f8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.candeeiro_sala","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":590,"y":520,"wires":[[]]},{"id":"dad14698.fcf308","type":"api-call-service","z":"d954a9ba.ffa08","name":"Desligar televisão","server":"9d094a0b.dff7f8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.ficha_da_sala_23","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":570,"y":560,"wires":[[]]},{"id":"878002fa.82746","type":"api-call-service","z":"d954a9ba.ffa08","name":"Fechar estores sala","server":"9d094a0b.dff7f8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"cover","service":"close_cover","entityId":"cover.estores_sala_24","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":570,"y":600,"wires":[[]]},{"id":"8987ee8e.7bff7","type":"inject","z":"d954a9ba.ffa08","name":"","topic":"","payload":"2","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":130,"y":400,"wires":[["ac4b86f9.2b99c"]]},{"id":"d061eba0.f8dac8","type":"mios-server","z":"","name":"Vera","host":"192.168.1.64","port":"3480"},{"id":"9d094a0b.dff7f8","type":"server","z":"","name":"Home Assistant"}]
