Não estou a conseguir aceder home assistant
Boas
Instalei pela primeira vez o home assistant no meu rpi4 até tudo bem e até consegui configurar algumas coisas mas decidi desligar o Raspberry a noite acontece que hoje liguei e até aí corre bem sem nenhum problema mas quando tento aceder ao home assistant pelo navegador ele da um erro.
Ele aparece na pasta rede do Windows 11 dois dois cliques para abrir e acontece o mesmo.
Consegue- me ajudar?
Boas @Simao_Costa tenta passar no discorde é mais facil por voz porque pode ter varias razões.
Confirma no router se o IP não mudou.
E convém, quando se diz “dá um erro”, explicar qual é o erro porque assim ninguém vai conseguir ajudar…
é possivel que seja o ip a ter mudado. Eu pelo menos tive esse problema no meu. Quando configurei no duck dns configurei com um determinado ip e ele mudou por algum motivo e deixou de funcionar. Fui ao duck dns mudei o ip e já funcionou
Duckdns é ip externo, o que se referiam era o interno, atribuído pelo router
No meu setup configurei o router NOS para só atribuir IP a partir do 20, e os devices principais tenho ip manual no 2, 3, 4…
Antes disso era a rebaldaria, integrações no HA muitas são por ip, tudo funcionava impec… até reiniciar o router
Como se faz isso? E ja agora, especificamente no fiber gateway da meo?
