Boa noite,
instalei o ha seguindo o tutorial aqui do forum.
primeiro nao me apareceu as pastas config no windows depois de instalar o samba share conforme dizia o tutorial e em seguida acedi ao mesmo pelo filezilla e alterei o configuration.yaml como está na imagem. depois de guardar e reiniciar o HA fiquei sem ligação ao mesmo pelo browser.
poderiam ver pelas imagens o que fiz de mal?
de momento só consigo aceder ao HA atraves do filezilla.
não está fácil isto.
homeassistant:
name: A Minha Casa
latitude: 38.966730
longitude: -7.582760
elevation: 262.0
unit_system: metric
time_zone: Europe/Lisbon
# external files
# introduction:
# Enables the frontend
frontend:
# Enables configuration UI
config:
http:
# Secrets are defined in the file secrets.yaml
# api_password: |secret http_password
# the devenlopers to assist with devenlopment of Home Assistant
# https://home-assistant.io/blog/2016/10/25/explaining-the-updater/
updater:
# Optional, allows Home Assistant desenvelopers to focus on popular components.
# include_used_components: true
discovery:
conversations:
# Enables support for tracking states changes over time
history:
logbook:
map:
# Track the sun
sun:
# Weather prediction
- platform: yr
# Text to speech
tts:
- platform: google
# Cloud
Cloud:
group: !include groups.yaml
automation: !include automation.yaml
script: !include script.yaml
